Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Collapse ToolboxToolbox
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
材料プロパティの作成(Creating Material Properties)
SolidWorks 材料ライブラリにリンクされたユーザー定義プロパティを作成することができます。
Toolbox では、SolidWorks 材料ライブラリにリンクされるプロパティを 1 つのみ作成できます。
材料プロパティを作成するには:
  1. Windows の、スタート > すべてのプログラム > SolidWorks バージョン > SolidWorks ツール > Toolbox 設定 をクリックします。
  2. 2 - ハードウェアのカスタマイズ (2 - Customize Your Hardware)をクリックします。
  3. ハードウェアのカスタマイズ (Customize Hardware) ページで、ユーザー定義プロパティを適用するフォルダまたは個々の構成部品を選択します。
  4. ユーザー定義プロパティで、新規ユーザー定義プロパティの追加 (Add New Custom Property) をクリックします。
  5. ユーザー定義プロパティ (Custom Property Definition)ダイアログ ボックスで、プロパティ名 (Property Name)を入力します。
  6. オプション (Options)で、必要に応じてオプションを設定します。
  7. タイプ (Type)で リスト (List)を選択します。
  8. SW 材料へリンク (Link to SW material)を選択します。
  9. 材料 (Material)で 選択 (Select)をクリックし、リストから材料を選択します。
  10. (Value)にリストの材料名を入力します。
  11. コンフィギュレーション名が必要なプロパティの場合、サフィックス (接頭語)(Suffix)とオプションでセパレータ(区切り文字)を入力します。
    リスト値は、値の行にある 削除 をクリックして削除できます。
  12. ステップ 6-8 を繰返し、リスト アイテムを追加します。
  13. OK をクリックします。
材料プロパティの例
ユーザー定義プロパティの定義 (Custom Property Definition)ダイアログ ボックスで次を行います:
  1. Material と呼ばれるリスト プロパティを作成します。
  2. コンフィギュレーション特有のプロパティとして追加 (Add as configuration specific property)と SW 材料へリンク (Link to SW material)を選択します。
  3. 値のリストで材料を選択し、値を入力します。
    材料(Material) 値(Value)
    炭素鋼 (普通) PCarSteel
    ABS PC ABSpoly
    黄銅 黄銅
このプロパティの各値に新しいコンフィギュレーション名を指定 (Each value for this property requires a new configuration name)は選択していないため、サフィックスは必要ありません。
ハードウェアのカスタマイズ ページで構成部品のユーザー定義プロパティを選択します。 右パネルで 炭素鋼(普通) (Plain Carbon Steel)をデフォルト値として指定し、この構成部品で使用されていないすべての材料値を選択解除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   材料プロパティの作成(Creating Material Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
