Wykres sprawdzenia zmęczenia ostrzega, jeżeli pewne obszary modelu prawdopodobnie ulegną zniszczeniu w wyniku wielokrotnego obciążania i odciążania w nieskończonym czasie. Wykres jest oparty na pojedynczym przypadku zmęczenia o stałej amplitudzie z całkowicie odwracalnym lub zerowym obciążeniem.
Aby wyświetlić ten menedżer właściwości PropertyManager, należy uruchomić badanie statyczne. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i wybrać Zdefiniuj wykres sprawdzenia zmęczenia. Aby ta opcja była widoczna, potrzebna jest licencja Simulation Professional lub Simulation Premium.
Wykres sprawdzenia zmęczenia nie jest dostępny dla kompozytowych skorup i belek.
Obiekty do sprawdzenia
Wybierz wszystkie obiekty |
Włącza wybieranie wszystkich obiektów w modelu. |
Wybierz obiekt |
Wybiera obiekt do uwzględnienia na Wykresie sprawdzenia zmęczenia. |
Współczynniki modyfikujące
Współczynniki redukcji stosowane są do wytrzymałości zmęczeniowej wybranych obiektów. Po ustaleniu współczynników redukcji, wytrzymałość zmęczeniowa FS(komponent)wybranych komponentów w warunkach pracy jest szacowana następująco:
FS(komponent) = FS(materiał) x Współczynnik wykończenia powierzchni x Współczynnik obciążenia x Współczynnik rozmiaru
Wytrzymałość zmęczeniowa materiału FS(materiał) równa się połowie wytrzymałości na rozciąganie materiału.
Typ obciążenia |
Stosuje obciążenie zmęczeniowe o podstawie zerowej w celu określenia naprężeń przemiennych i średnich.
Naprężenie średnie = Naprężenie przemienne = ½ * max [P1 lub (P1-P3)/2)]
Stosuje całkowicie odwrócone obciążenie zmęczeniowe w celu określenia naprężeń przemiennych i średnich.
Naprężenie średnie = 0
Naprężenie przemienne = = max [P1 lub (P1-P3)/2]
P1,P2, P3 są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim naprężeniem głównym.
Obliczaj |
Określa współczynniki redukcji wytrzymałości zmęczeniowej. |
Współczynnik wykończenie powierzchni |
Określa współczynnik korekcyjny wykończenia powierzchni. Korekcja wykończenia powierzchni pozwala oszacować wytrzymałość zmęczeniową części w warunkach pracy. Należy wybrać odpowiedni typ wykończenia powierzchni z listy lub wybrać Inny, aby wprowadzić wartość zdefiniowaną przez użytkownika. Zakres: od 0,1 do 1. |
Współczynnik obciążenia |
Określa współczynnik korekcyjny obciążenia. Granice zmęczeniowe są zwykle określane na podstawie badań zginania próbek. Próbka poddawana rozciąganiu ma mniejszą granicę zmęczeniową. Należy wybrać typ obciążenia z listy lub wybrać Inny, aby wprowadzić wartość zdefiniowaną przez użytkownika. Zakres: od 0,1 do 1. |
Współczynnik rozmiaru |
Określa współczynnik korekcyjny rozmiaru. W oparciu o wyniki eksperymentalne, większe części mają niższe granice wytrzymałości niż mniejsze części. Zakres: od 0,1 do 1. |
Określ |
Ustawia całkowity współczynnik redukcji wytrzymałości zmęczeniowej, który jest równy: Współczynnik wykończenia powierzchni x Współczynnik obciążenia x Współczynnik rozmiaru
Zakres: od 0.001 do 1. |
Materiał
Opis materiału oraz wytrzymałość zmęczeniowa są wyświetlane jeżeli wybrano pojedynczy obiekt. Wykonywane są obliczenia wykresu sprawdzenia zmęczenia i użytkownik jest informowany, czy model jest podatny na zniszczenie zmęczeniowe.
Zielona ikona wskazuje, że model jest bezpieczny i nie ulegnie zniszczeniu pod działaniem powtarzających się cykli obciążenia. Wszystkie wybrane obiekty pojawią się w obszarze graficznym w kolorze niebieskim.
Czerwona ikona wskazuje, że model może ulec zniszczeniu w wyniku obciążenia cyklicznego. Obszary modelu, które są podatne na zmęczenie są wyświetlane w kolorze czerwonym. Uruchomić badanie zmęczenia, aby uzyskać dostęp do szczegółów bezpieczeństwa projektu.
Skaluj całą wytrzymałość zmęczeniową |
Mnoży wytrzymałość zmęczeniową wybranych komponentów przez dany współczynnik. Zakres: od 1 do 100. |
Minimalny współczynnik bezpieczeństwa |
Dzieli wytrzymałość zmęczeniową wybranych komponentów przez dany współczynnik bezpieczeństwa. Zakres: od 1 do 10. |
Zmodyfikowana wytrzymałość zmęczeniowa wynosi:
Zmodyfikowana wytrzymałość zmęczeniowa = FS(komponent) * Współczynnik skalowania / Współczynnik bezpieczeństwa
Wpisać współczynnik skalowania lub współczynnik bezpieczeństwa większy od 1 i kliknąć w obszarze graficznym. Zostanie obliczony wykres sprawdzenia zmęczenia i nastąpi aktualizacja kolorów wybranych komponentów w obszarze graficznym.
