Można określać właściwości dla tabel spoin na rysunkach.
Aby otworzyć ten menedżer właściwości PropertyManager, w widoku rysunku należy kliknąć Tabela spoin
(pasek narzędzi Tabela) lub .
Szablon tabeli
Aby wybrać standardowy lub dostosowany
szablon, należy kliknąć
Otwórz szablon tabeli dla tabeli spoin
Szablony tabeli. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli. Szablony tabeli spoin dostarczone wraz z oprogramowaniem dodają kolumny do formatu domyślnego. Znajdują się one w następującej lokalizacji:
katalog_instalacyjny\lang\polish. Standardowy szablon (
weldtable-standard.sldwldtbt) tworzy kolumny
NR ELEMENTU,
ROZMIAR SPOINY,
SYMBOL,
DŁUGOŚĆ SPOINY,
MATERIAŁ SPOINY oraz
ILOŚĆ. Można dodawać lub zmieniać kolumny, aby uwzględniać właściwości dostosowane ściegu spoiny:
- Materiał spoiny
- Proces spawania
- Masa spoiny
- Koszt spoiny
- Czas spawania
- Masa spoiny na jednostkę długości
- Koszt spawania na jednostkę masy
- Czas spawania na jednostkę długości
Pozycja tabeli
Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.
Ustawia
Nieruchomy narożnik na:
Lewy górny |
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia. |
Prawy górny |
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia. |
Lewy dolny |
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia. |
Prawy dolny |
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia. |
Przyłącz do punktu zakotwiczenia
Przyłącza określony narożnik do Kotwice tabeli.
Konfiguracje
Tabele spoin są specyficzne dla konfiguracji. Istnieją dwie domyślne konfiguracje: Domyślna<Obrobiona> i Domyślna<Zespawana>. Wybrać konfigurację.
Opcje
Uwzględnij adnotacje rysunku |
Uwzględnia w tabeli spoin wszystkie adnotacje spoin z rysunku, włącznie z symbolami spoin, które są tworzone ręcznie, a nie przy użyciu narzędzia Ścieg spoiny. Można modyfikować które symbole spoiny są pokazywane w tabeli spoin poprzez edytowanie właściwości symbolu spoiny i wybranie opcji Uwzględnij ten symbol w tabeli spoin w oknie dialogowym Symbol spoiny.
Połącz ten sam typ spoiny |
Łączy wszystkie podobne spoiny (ten sam rozmiar ściegu, typ (przerywany lub pełny) oraz długość spoiny) i oblicza skumulowaną masę i długość spoiny. |
Numery elementów
Zacznij od |
Ustawia początkowy numer elementu. |
Przyrost |
Ustawić przyrost. |
Obramowanie
Granica pola |
Wybrać grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli. |
Granica siatki |
Wybrać grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli. |
Warstwa
Warstwa |
W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. |
