Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Widok modelu/uprzednio zdefiniowany/pusty/rysunku
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager, należy:
  • Wstawiamy lub wybieramy Widok modelu, Uprzednio zdefiniowany widok lub Pusty widok do rysunku.
  • Przeciągamy model z widokami adnotacji do rysunku.
Właściwości, które są dostępne zależą od typu wybranego widoku.
Część/złożenie do wstawienia
Należy wybrać dokument z Otwórz dokumenty lub kliknąć Przeglądaj.
Obraz miniatury graficznej
Możemy zobaczyć podgląd modelu wybranego w Otwórz dokumenty.
Opcje
Uruchom polecenie przy tworzeniu nowego rysunku. Opcja ta jest dostępna przy wstawianiu modelu do nowego rysunku. Menedżer właściwości PropertyManager Widok modelu pojawia się kiedy utworzymy nowy rysunek za wyjątkiem sytuacji gdy klikniemy Utwórz rysunek z części/złożeniatool_Make_Drawing_Standard.gif.
Automatycznie rozpocznij widok rzutowania Pozwala na wstawienie widoków rzutowania modelu po wstawieniu widoku modelu.
Opcje importu
Importuj adnotacje Należy wybrać Importuj adnotacje aby importowane były wszystkie wybrane typy adnotacji z dokumentów części lub złożeń odniesienia.
Wybrać opcje importu adnotacji:
  • Adnotacje projektu
  • Adnotacje DimXpert Wymiarów
  • Uwzględnij elementy z ukrytych operacji
Opcje konfiguracji odniesienia
PM_config_Named_View.gif Nazwa konfiguracji Pozwala na zmienienie konfiguracji widoku rysunku.
  Wybierz obiekty Pozwala wybrać obiekty części wieloobiektowej do uwzględnienia w widoku rysunku. W przypadku rozłożonych modeli wieloobiektowych części arkusza blachy można używać tylko po jednym obiekcie w jednym widoku.
  Pokaż w stanie rozstrzelonym W złożeniach i częściach wieloobiektowych, które zawierają widok rozstrzelony, wybrać do wyświetlenia widok rysunku w stanie rozstrzelonym.
Zmień nazwę konfiguracji
Tylko dla rozłożonego modelu arkusza blachy.
Nowa nazwa Można edytować nazwę konfiguracji rozłożonego modelu (który pojawia się pod nazwą konfiguracji modelu w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager), która pojawia się w polu.
Aktualizuj Należy kliknąć, aby aktualizować nazwę konfiguracji w menedżerze właściwości PropertyManager Widok modelu i w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager modelu.
Orientacja
  Utwórz wiele widoków Pozwala na wybranie więcej niż jednego widoku do wstawienia.
  Orientacja widoku Wyświetla standardowe orientacje widoku modelu:
  • pm_orient_top.gifGóra
  • pm_orient_front.gifPrzód
  • pm_orient_right.gifPrawa strona
  • pm_orient_left.gifLewa strona
  • pm_orient_bottom.gifDół
  • pm_orient_back.gifTył
  • pm_orient_isom.gifIzometryczny
  Widok adnotacji Wyświetla widoki adnotacji jeżeli zostały one utworzone w modelu.
PM_orientation.gif Więcej widoków Wyświetla dodatkowe widoki takie jak Bieżący widok modelu (jeżeli model jest obecnie otwarty), *Aksonometryczny trójwymiarowy i *Aksonometryczny dwuwymiarowy.
  Podgląd (Dostępny po usunięciu znaku zaznaczenia Utwórz wiele widoków). Pokazuje podgląd modelu w czasie wstawiania widoku.
Stan wyświetlania
Tylko dla złożeń. Należy wybrać stan wyświetlania złożenia do umieszczenia w rysunku.
Ukrywanie/pokazywanie display_pane_column_hideshow.gif stanu wyświetlania jest obsługiwane przez wszystkie style wyświetlania. Inne stany wyświetlania (tryb wyświetlania display_pane_column_display_mode.gif, kolor display_pane_appearance.gif itd.) są obsługiwane tylko przez tryby Cieniowany z krawędziami Tool_Shaded_With_Edges_View.png i Cieniowany Tool_Shaded_View.png.
Notatki zgięcia
Tylko dla rozłożonego modelu arkusza blachy. Wybrać, aby wyświetlić notatki zgięcia:
PM-bend-direction.gif Kierunek zgięcia Pozwala wyświetlić kierunek zgięcia.
PM-supplementary-angle.gif Kąt uzupełniający Pozwala wyświetlić uzupełniający kąt zgięcia.
PM-complementary-angle.gif Kąt dopełniający Pozwala wyświetlić dopełniający kąt zgięcia.
PM-bend-radius.gif Promień zgięcia Pozwala wyświetlić promień zgięcia.
PM-bend-order.gif Kolejność zgięć Pozwala wyświetlić kolejność zgięć.
PM-bend-allowance.gif Naddatek materiału Pozwala wyświetlić naddatek materiału.
Wyświetlanie rozłożonego modelu
PM_angle.gif Kąt Pozwala na wyświetlenie widoku rysunku pod określonym kątem.
  Odwróć widok Odwraca widok poziomo.
Wstaw model
Tylko dla Uprzednio zdefiniowanych widoków. Należy wybrać model z listy Część/złożenie modeli otwartych w sesji SolidWorks lub istniejących w rysunku lub kliknąć Przeglądaj i przeglądać w poszukiwaniu pliku modelu.
Styl wyświetlania
Dostępne tylko jeżeli Jakość wyświetlania dla nowych widoków jest ustawiona na Jakość robocza. Wybrać Wysoka jakość lub Jakość robocza, aby określić jakość wyświetlania modelu. Jeżeli wybierzemy Wysoka jakość, opcje te nie pojawią się ponownie.
Skala
Ustawić skalę dla arkusza.
Typ wymiaru
Zdefiniuj Typ wymiaru.
Wyświetlanie oznaczenia gwintu
Następujące ustawienia zastępują opcję Wyświetlanie oznaczenia gwintu z Opcje Tool_Options_Standard.gif > Właściwości dokumentu > Opisywanie szczegółów.
Wysoka jakość Wyświetla precyzyjny krój linii i przycięcia w oznaczeniach gwintu. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Wysoka jakość pokazuje tylko widoczną jego część (pokazuje dokładnie co jest a co nie jest widoczne).
System jest wolniejszy, kiedy oznaczenia gwintu są w Wysokiej jakości. Zaleca się usunięcie zaznaczenia tej opcji aż do czasu zakończenia umieszczania wszystkich adnotacji.
Jakość robocza Wyświetla oznaczenia gwintu z mniejszą ilością szczegółów. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Jakość robocza pokazuje całą operację.
Zapisz widok jako
Rozwiń menu Zapisz widok jako, aby zapisać widok rysunku jako plik Dxf lub Dwg. Opcjonalnie można przeciągnąć manipulator punktu block_Base_Point.gif, aby ustawić początek układu współrzędnych w pliku a następnie kliknąć Zapisz widok jako DXF/DWG Tool_Save_As_Standard.gif. Ustawić opcje w oknie dialogowym Zapisz jako.
Opcja Eksportuj tylko geometrię modelu ignoruje inne adnotacje szkicu, które są powiązane z wybranym widokiem.
Więcej właściwości
Zdefiniuj Właściwości widoku rysunku.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Widok modelu/uprzednio zdefiniowany/pusty/rysunku
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
