Ustawianie sensorów monitorujących wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegających użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.
Aby utworzyć sensor, należy kliknąć prawym przyciskiem folder Sensory
w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Dodaj sensor i ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager.
Właściwości
Właściwości są różne w zależności od typu sensora.
Dla sensorów
Właściwości masy:
Właściwości masy |
Wybrać typ właściwości masy:
- Masa
- Wolumen
- Obszar powierzchni
- Środek masy X
- Środek masy Y
- Środek masy Z
Elementy do monitorowania |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować części obiekty bryłowe lub komponenty. |
Wartość |
Wyszczególnia bieżącą wartość właściwości. |
Dla sensorów
Wymiar:
Wymiar do monitorowania |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. |
Wartość |
Wyszczególnia bieżącą wartość wymiaru. |
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania:
Komponenty do sprawdzenia |
Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować komponenty lub całe złożenie. |
Wartość |
Wskazuje, czy wykryto przenikania pomiędzy wybranymi elementami, czy też nie. |
Traktuj wspólne jako przenikanie |
Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie. |
Pokaż zignorowane przenikanie |
Gdy opcja jest wybrana, ignorowane przenikania są wyświetlane kolorem szarym w części
Wyniki
w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, zignorowane przenikania nie są wyszczególniane.
Traktuj podzespoły jako komponenty |
Gdy opcja ta jest wybrana, podzespoły są traktowane jako pojedyncze komponenty, tak więc przenikania pomiędzy komponentami podzespołu nie są zgłaszane. |
Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych |
Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych. |
Utwórz folder łączników |
Segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu w części
Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. |
Dla sensorów Dane Motion:
Jednostki |
Wyznacza jednostki używane w obliczeniach wartości wynikowych. Aby określić jednostki do obliczeń ruchu, należy kliknąć pozycję (pasek stanu).
Kryterium |
Model Max
Maksymalna wartość wyniku określa sensor.
Model Min
Minimalna wartość wyniku określa sensor.
Średnia modelu
Średnia wartość wyniku określa sensor.
Średnia kwadratowa (RMS)
Średnia kwadratowa wartość wyniku określa sensor.
Wartość w określonym czasie
Wartość wyniku obliczana w wyznaczonej chwili określa sensor.
Alert
Alerty powiadamiają natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager. Wybrać Alert i ustawić operator oraz limity.
Dla sensorów o wartościach numerycznych należy określić operator i jedną lub dwie wartości numeryczne. Operatory obejmują:
- jest większe niż
- jest mniejsze niż
- jest równe
- nie jest większe niż
- nie jest mniejsze niż
- nie jest równe
- znajduje się pomiędzy
- nie znajduje się pomiędzy
Dla sensorów
Wykrywanie przenikania, należy określić:
prawda |
Wyzwala alert gdy przenikanie zostanie wykryte. |
fałsz |
Wyzwala alert gdy nie zostaną wykryte żadne przenikania. |
