Ukryj spis treści
Przykład - Używanie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Kiedy wstawiamy komponent do złożenia, wybieramy konfigurację komponentu przy użyciu dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager utworzonego w Configuration Publisher.
Na przykład, załóżmy, że wcześniej utworzyliśmy podkładkę (shim.sldprt) z pojedynczą konfiguracją. W programie Configuration Publisher stosuje się zasad do definiowania prawidłowych konfiguracji parametrów podkładek o różnej długości, szerokości, grubości i materiałach.
Teraz chcemy dodać podkładkę ustalającą z następującymi wartościami do złożenia:
Długość 125 mm
Szerokość 50 mm
Grubość 15 mm
Materiał Typ 316 stal nierdzewna
Aby wstawić podkładkę ustalającą, należy:
  1. Otworzyć złożenie.
  2. Wstawić plik shim.sldprt do złożenia przy użyciu dowolnej metody (na przykład poprzez przeciągnięcia w Eksploratorze Windows lub za pomocą funkcji Wstaw komponenty ).
    Menedżer właściwości PropertyManager widnieje jako opcja Konfiguruj komponent. Zawiera pola i wartości dla każdej zmiennej, zgodnie z zasadami określonymi w programie Configuration Publisher.
  3. Wybrać wartości jakie chcemy dla długości, szerokości, grubości i materiału.
  4. Kliknąć .
    W obszarze graficznym część ulega aktualizacji, aby uwzględnić wybrane wartości. Nowa konfiguracja dodawana jest do pliku shim.sldprt. Podczas zapisywania pliku shim.sldprt zachowuje się nowa konfiguracja.
    Po wstawieniu komponentu można zmienić konfiguracje. Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent źródłowy w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Konfiguruj część/złożenie .
* Wymagane
Strona:   Przykład - Używanie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
