Ukryj spis treści
Ustawianie okien sąsiadująco na ekranach
Okno dokumentu można ustawić tak, aby zajmowało połowę jednego ekranu lub całe dostępne miejsce na jednym z dwóch ekranów. Dodatkowo okno SolidWorks można ustawić tak, aby wypełniało jeden ekran lub aby jednocześnie obejmowało dwa ekrany w przypadku rozmieszczenia okien dokumentów sąsiadująco.
Przy użyciu tej funkcji można ustawić dwa okna dokumentów tak, aby wykorzystać cały dostępny obszar ekranu. Można na przykład ustawić okno dokumentu ze złożeniem na jednym ekranie, a okno dokumentu z częścią z tego złożenia na innym. Jest to także dobry sposób na aranżację okien dwóch dokumentów, jeśli otwarte są więcej niż dwa okna. ( Okna > sąsiadujące natomiast aranżuje wszystkie otwarte dokumenty.)
Aby rozmieścić sąsiadująco okna dokumentów na ekranie:
  • Na pasku tytułu okna dokumentu kliknąć (ewentualnie z wciśniętym klawiszem Alt) polecenie Sąsiadująco do lewej  , Sąsiadująco do prawej  , Sąsiadująco do góry  lub Sąsiadująco do dołu  .
    Jeśli dwa monitory są ustawione obok siebie lub jeśli podłączony jest tylko jeden monitor, dostępne są tylko przyciski Sąsiadująco do lewej oraz Sąsiadująco do prawej. Jeśli dwa monitory są ustawione jeden nad drugim, dostępne są przyciski Sąsiadująco do góry oraz Sąsiadująco do dołu.
    Po kliknięciu przycisku Sąsiadująco rozmiar okna dokumentu zostanie zmieniony, a okno zostanie ustawione w innym miejscu, jednak położenie i rozmiar okna SolidWorks pozostaną takie same.
    Po naciśnięciu klawisza Alt i kliknięciu przycisku Sąsiadująco zmianie ulegną rozmiar i położenie zarówno okna dokumentu, jak i okna SolidWorks. W przypadku podłączenia wielu monitorów okno SolidWorks obejmuje dwa monitory. W przypadku podłączenia jednego monitora okno SolidWorks jest maksymalizowane.
    W poniższej tabeli przedstawiono sposoby pracy przy różnych ustawieniach ekranów oraz skutki kliknięcia (oddzielnie lub z wciśniętym klawiszem Alt) polecenia Sąsiadująco do lewej i Sąsiadująco do prawej.
    Konfiguracja monitorów Wynik kliknięcia Wynik kliknięcia z wciśniętym klawiszem Alt
    Dostępne są przynajmniej dwa ekrany. Okno SolidWorks zostanie rozszerzone na dwa całe ekrany. Okna dokumentu zostaną dopasowane do odpowiedniego ekranu. Okna dokumentu zostaną dopasowane do odpowiedniego ekranu.
    Dostępne są przynajmniej dwa ekrany. Okno SolidWorks zostanie rozszerzone na cały jeden ekran oraz dużą część drugiego.
    Okno SolidWorks obejmie dwa ekrany, a okna dokumentów zostaną dopasowane do odpowiedniego ekranu.
    tile_span_large_before.gif tile_span_large_after.gif tile_span_full_after.gif
    Dostępne są przynajmniej dwa ekrany. Okno SolidWorks zostanie rozszerzone na cały jeden ekran oraz niewielką część drugiego.
    Okna dokumentów zostaną rozmieszczone sąsiadująco tak, aby zajmowały 50% dostępnej powierzchni ekranu. (Ustawienie okna po prawej stronie nie zostanie dopasowane do niewielkiego obszaru zajętego przez okno SolidWorks na drugim ekranie).
    tile_span_small_before.gif tile_span_small_after.gif tile_span_full_after.gif
    Dostępne są przynajmniej dwa ekrany. Okno SolidWorks zajmie cały jeden ekran lub tylko jego część.
    Okna dokumentów zostaną dopasowane do odpowiedniej połowy ekranu.
    tile_span_one_of_two_before.gif tile_span_one_of_two_after.gif tile_span_full_after.gif
    Dostępny jeden monitor. Okno SolidWorks zostanie zmaksymalizowane i obejmie cały ekran.
    tile_span_one_display_max_before.gif tile_span_one_display_max_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
    Dostępny jeden monitor. Okno SolidWorks nie zostanie zmaksymalizowane na ekranie.
    Okno SolidWorks zostanie zmaksymalizowane na cały ekran, a okna dokumentów zostaną rozmieszczone sąsiadująco na odpowiedniej połowie ekranu.
    tile_span_one_display_nomax_before.gif tile_span_one_display_nomax_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
* Wymagane
Strona:   Ustawianie okien sąsiadująco na ekranach
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
