Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SimulationSimulation
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy
Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy stosuje siły, momenty lub momenty obrotowe o jednorodnym rozkładzie do ścian, krawędzi, punktów odniesienia, wierzchołków i belek w dowolnym kierunku, aby można ich było użyć w badaniach strukturalnych.
Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć strzałkę w dół icon_down_arrow.gif w menedżerze poleceń CommandManager Simulation Obciążenia zewnętrzne tool_External_Loads.gif i wybrać opcję Siła tool_loads_force.gif.
  • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia zewnętrzne icon_external_loads.gif, a następnie wybrać opcję Siła icon_force.gif lub Moment obrotowy icon_torque.
Typ
Ustawia typ siły do zastosowania. Aby zastosować siłę lub moment do belki, należy zapoznać się z tematem Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy (dla belek).
PM_force.gif Siła
PM_torque.gif Moment obrotowy
  • Jeżeli wybrano Siła oraz Normalna, można wybrać ściany i krawędzie skorupy.
  • Jeżeli wybrano Siła oraz Wybrany kierunek, można wybrać ściany, krawędzie, wierzchołki lub punkty odniesienia dla siły. Punkty odniesienia muszą leżeć w granicach modelu.
  • Jeżeli wybrano Moment obrotowy, można wybrać tylko ściany.
PM_faces_edges_plane.gif Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku Należy wybrać element, aby określić kierunek wybranego obciążenia. Prawidłowe elementy zależą od typu obciążenia w następujący sposób:
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji Obciążenia zewnętrzne i wybraniu opcji Siła można wybrać ścianę, krawędź, płaszczyznę lub oś dla kierunku.
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji Obciążenia zewnętrzne i wybraniu opcji Moment obrotowy można wybrać oś, krawędź lub ścianę cylindryczną odniesienia.
W złożeniu można używać geometrii odniesienia ze złożenia lub komponentów (części i podzespołów) złożenia.
PM_units.gif Jednostki Ustawia jednostki, które będą używane przy wprowadzaniu wartości numerycznych siły, momentu i momentu obrotowego. Dostępne jednostki: SI, Angielski (IPS) oraz Metryczny (G).
Siła/Normalna siła/Moment obrotowy
Ustawia wartości dla komponentów siły, siły normalnej lub momentu obrotowego.
  Wybrany kierunek Jeżeli wybrano Wybrany kierunek, to wprowadzane dane wejściowe zależą od wybranego elementu dla kierunku w następujący sposób:
Płaszczyzna lub ściana
Wyznaczyć co najmniej jeden z poniższych komponentów:
  • Wzdłuż płaszczyzny kierunek 1 PM_along_plane_dir1.gif. Ustawia wartość komponentu siły wzdłuż kierunku 1 płaszczyzny lub ściany.
  • Wzdłuż płaszczyzny kierunek 2 PM_along_plane_dir2.gif. Ustawia wartość komponentu siły wzdłuż kierunku 2 płaszczyzny lub ściany.
  • Normalny do płaszczyzny PM_normal_to_plane.gif. Ustawia wartość komponentu siły normalnie do płaszczyzny lub ściany.
  • Promieniowy PM_radial.gif. Ustawia wartość komponentu siły w kierunku promieniowym.
  • Okrężny PM_circumferential.gif. Ustawia wartość komponentu siły w kierunku okrężnym.
  • Osiowy PM_axial.gif. Ustawia wartość komponentu siły wzdłuż osi.
Krawędź
Wyznaczyć następujący komponent:
  • Wzdłuż krawędzi PM_along_edge.gif. Ustawia wartość siły wzdłuż wybranej krawędzi. Aby odwrócić kierunek siły, należy wprowadzić ujemną wartość.
  Normalne Jeżeli wybrano Normalny, należy określić wartość siły.
PM_torque.gif Moment obrotowy Jeżeli wybrany został moment obrotowy PM_torque.gif, należy określić jego wartość.
Jeśli użytkownik zastosuje moment obrotowy do ściany przy użyciu odniesienia do kierunku osi, która nie jest osią symetrii (lub nie jest równoległa do płaszczyzny symetrii), w wynikach może się pojawić niezrównoważona siła wypadkowa. Należy sprawdzić, czy wielkość niezrównoważonej siły wypadkowej jest na tyle mała, że można ją pominąć.
  Na element Stosuje wartość siły lub momentu obrotowego do każdego wybranego elementu.
  Suma Stosuje siłę lub moment obrotowy pomiędzy wybrane elementy. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wybrane elementy są tego samego typu.
Zmienność w czasie
W badaniach liniowych i nieliniowych dynamicznych można zdefiniować siłę zależną od czasu.
  Liniowy Używa domyślnej liniowej krzywej czasu, która przechodzi przez punkty (0,0) i (tkońc., Pwart.). Gdzie Pwart. jest naciskiem określonym w polu Wartość ciśnienia, a tkońc. jest Czasem zakończenia określonym na karcie Rozwiązanie okna dialogowego Nieliniowe.
  Krzywa Wykorzystuje krzywą czasu zdefiniowaną przez użytkownika. Kliknąć Edycja, aby zdefiniować lub zaimportować krzywą czasu. Nacisk w dowolnym czasie jest obliczany poprzez pomnożenie określonej wyżej wartości ciśnienia przez wartość Y krzywej czasu.
  Graf Wyświetla zależny od czasu nacisk rzeczywisty.
Niejednorodny rozkład
Ustawia opcje dla niejednorodnej siły zastosowanej do ścian lub krawędzi skorupy.
Należy zaznaczyć pole komponentu, aby określić niejednorodny rozkład.
PM_force_coordinate_system.gif Wybierz układ współrzędnych Należy wybrać układ współrzędnych, aby zdefiniować niejednorodną siłę.
  Współczynniki równania Ustawia współczynniki wielomianu, które opisują przestrzenną zmienność siły w wybranym układzie współrzędnych.
Podczas stosowania współczynników równania należy je określić na podstawie jednostek X i Y, zgodnie z poniższą tabelą:
Wybrany układ jednostek Jednostki X i Y Jednostki "Wartości"
SI m (metry) N (niutony)
Angielski (IPS) in (cale) lb (funty)
Metryczny (G) cm (centymetry) kgf (kilogram siła)
Ustawienia symboli
Ustawia kolor i rozmiar symboli siły/momentu obrotowego.
  Edytuj kolor Z palety kolorów należy wybrać kolor dla symboli nacisku.
PM_symbol_size.gif Rozmiar symbolu Należy użyć strzałek pokrętła, aby zmienić rozmiar symboli nacisku.
  Pokaż podgląd Włącza lub wyłącza wyświetlanie symboli nacisku.
Uwagi:
Niejednorodny rozkład siły jest definiowany przez układ współrzędnych odniesienia i skojarzone współczynniki wielomianu drugiego stopnia.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Gdzie:
F(X,Y) = względna wielkość siły przyłożona do punktu o współrzędnych x i y w wybranym układzie współrzędnych.
X, Y = współrzędne punktu względem wybranego układu współrzędnych
A, B, C, D, E i F są współczynnikami wielomianu
* oznacza mnożenie
Wartość wprowadzona w polu siły jest siłą zastosowaną na wybranych elementach, jeżeli siła nie odwróci kierunku na elementach geometrycznych, na których jest zastosowana. Jeżeli siła odwróci kierunek wzdłuż elementu geometrycznego (ściana lub krawędź), wartość zastosowanej siły jest równa sumie wartości absolutnych sił zastosowanych do wszystkich węzłów na ścianie lub krawędzi.
W przeciwieństwie do stosowania zmiennego nacisku, współczynniki wielomianu A, B, C, D, E i F są używane wyłącznie do wyznaczenia względnego rozkładu siły. Pomnożenie wszystkich współczynników przez dowolną wartość nie zmieni rozkładu ani wielkości siły.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
