Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa pozwala stosować odległe obciążenia i przemieszczenia dla badań statycznych, liniowych dynamicznych i nieliniowych, a także odległe masy dla badań statycznych, częstotliwości, liniowych dynamicznych i wyboczenia.
Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Obciążenia zewnętrzne i wybrać Odległe obciążenie/masa.
- Kliknąć .
- Kliknąć Odległe obciążenie/masa
(pasek narzędzi Zastosuj obciążenia).
Typ
Ustawić typ obciążenia lub umocowania spośród następujących opcji:
Obciążenie (transfer bezpośredni) |
Transferuje określone odległe siły i momenty do wybranych ścian.
Obciążenie/Masa (połączenie sztywne) |
Łączy odległą lokalizację, w której momenty sił i/lub masy są stosowane z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów. Dla badań nieliniowych, dla odległego obciążenia/masy, obsługiwane są tylko ściany.
Przemieszczenie (połączenie sztywne) |
Łączy odległą lokalizację, w której translacje i obroty są stosowane do wybranych ścian, krawędzi lub wierzchołków przy użyciu sztywnych prętów.
Przemieszczenie (transfer bezpośredni) |
Dostępne tylko dla badań nieliniowych. Łączy odległą lokalizację, w której translacja i obroty są stosowane ze środkiem wybranych ścian przy użyciu sztywnego pręta. Wybrane elementy są odpowiednio deformowane.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki dla Odległego obciążenia/masy |
Wybrać ściany, krawędzie lub wierzchołki, do których należy zastosować odległe obciążenia/umocowania. Dla typu Obciążenie (transfer bezpośredni) można wybrać tylko ściany.
Układ współrzędnych odniesienia
Ustawić układ współrzędnych używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia, masy lub przemieszczenia.
Globalny |
Domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych. Globalny układ współrzędnych bazuje na płaszczyźnie 1, a jego początek stanowi początek układu współrzędnych części lub złożenia.
Zdefiniowany przez użytkownika |
Kliknąć wewnątrz pola Wybierz układ współrzędnych , a następnie wybrać układ współrzędnych z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager. Jeżeli nie wybrano żadnego układu współrzędnych, to domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych (Płaszczyzna przednia). Ten układ jest używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia/umocowania.
Lokalizacja
Ustawić współrzędne odległej lokalizacji.
Jednostki |
Ustawić jednostki do użycia przy określaniu odległej lokalizacji.
Lokalizacja-X
Współrzędna X punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Y
Współrzędna Y punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Z
Współrzędna Z punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Siła
Ustawić komponenty odległej siły. Dostępne kiedy ustawimy Typ na Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów siły.
Kierunek X
Ustawić wartość komponentu X odległej siły.
Kierunek Y
Ustawić wartość komponentu Y odległej siły.
Kierunek Z
Ustawić wartość komponentu Z odległej siły. |
Moment
Ustawić komponenty odległego momentu. Dostępne kiedy ustawimy Typ na Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów momentu.
Kierunek X
Ustawić wartość komponentu X odległego momentu.
Kierunek Y
Ustawić wartość komponentu Y odległego momentu.
Kierunek Z
Ustawić wartość komponentu Z odległego momentu.
Zaleca się zastosowanie wszystkich odległych komponentów siły i momentu w jednej definicji.
Masa
Ustawić komponenty odległej masy (dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Obciążenie/Masa (połączenie sztywne)).
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów masy.
Odległa masa
Ustawić wartość masy.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Z.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Y.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y i Z.
Moment bezwładności
Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Z.
Momenty bezwładności masy należy obliczać względem układu współrzędnych, którego środek znajduje się w środku ciężkości, a osie X-Y-Z są równoległe do osi X-Y-Z układu współrzędnych globalnego lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Translacja
Ustawić komponenty odległych translacji. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).)
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów odległej translacji.
Kierunek X
Ustawić wartość komponentu X odległej translacji.
Kierunek Y
Ustawić wartość komponentu Y odległej translacji.
Kierunek Z
Ustawić wartość komponentu Z odległej translacji.
Obrót
Ustawić komponenty odległych obrotów. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).)
Jednostki |
Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów odległego obrotu.
Kierunek X
Ustawić wartość komponentu X odległego obrotu.
Kierunek Y
Ustawić wartość komponentu Y odległego obrotu.
Kierunek Z
Ustawić wartość komponentu Z odległego obrotu.
Zmienność w czasie
W przypadku badań nieliniowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od czasu.
Zmienność częstotliwości
W przypadku badań harmonicznych i badań drgań losowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od częstotliwości.
Ustawienia symboli
Edytuj kolor |
Należy kliknąć ten przycisk, aby zmienić kolor symboli obciążenia odległego.
Rozmiar symbolu |
Użyć strzałek pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symboli obciążenia zdalnego.
Pokaż podgląd |
Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli odległego obciążenia.
