A caixa de diálogo Força de pino/parafuso/rolamento permite listar as forças nos conectores de pino, parafuso e rolamento definidos no estudo estático ou não linear ativo.
Você pode listar forças axiais, de cisalhamento e o momento torsional de cada pino, parafuso e rolamento. O componente de fixação real usado na conexão deve ser capaz de suportar essas cargas com um fator de segurança satisfatório.
To access this dialog box, after you run a static or nonlinear study with pin, bolt or bearing connectors, right click Results
and select List Pin/Bolt/Bearing Force.
Força pino/parafuso/rolamento
Nome do estudo |
Exibe o nome do estudo de flambagem ativo. |
Conector |
Selects the type of connector to list forces. Você pode selecionar:
- Todos os pinos
- Todos os parafusos
- Todos os rolamentos
- Conector individual
Unidade |
Select the unit system for the reported forces. |
Etapa de tempo: |
For nonlinear studies, select the solution step for which you want to list the forces. |
The box lists the Shear Force, Axial Force, Bending moment and Torque that develop in the selected connector. Force components along the X, Y, and Z global coordinates and the resultant forces are listed. A pré-carga é incluída nesses resultados.
Quando você seleciona uma linha na caixa de diálogo Força pino/parafuso/rolamento, o conector correspondente é realçado na área de gráficos e na árvore de estudos do Simulation. Pressione Shift para selecionar várias linhas consecutivas. Pressione Ctrl para selecionar várias linhas não consecutivas.
Para classificar os dados por coluna na caixa de diálogo Força pino/parafuso/rolamento, clique na seta no alto da coluna.
Salvar |
Salva a lista como arquivo Excel (*.csv) ou arquivo texto (*.txt). |
Fechar |
Fecha a caixa de diálogo. |
For pins, the listed forces and moments are those applied on the pin by the faces of component 1. A negative axial force resultant indicates compression, and a positive resultant axial force indicates tension.
As forças e momentos listados são aqueles aplicados no parafuso e na cabeça do parafuso. A força axial resultante é sempre positiva (tensão). Uma força axial resultante igual a zero ou muito pequena indica que o parafuso está solto.
