Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
List Thermal PropertyManager
You can list temperature and heat flux results after you run a Thermal study.
To access this PropertyManager, after you run a Thermal study, right-click Results and select List Thermal.
Componente
Unidades de medida Selecione as unidades do diagrama.
Componente Define o componente térmico que deve ter os valores extremos pesquisados. A lista predeterminada contém os valores dentro de uma tolerância de 5% do valor Máximo absoluto. Select from the list of available thermal components.
Componentes térmicos
Número de etapa de tempo Disponível para análises térmicas transientes. Define a etapa de tempo da qual os resultados devem ser listados. A etapa predeterminada é 1 para análises térmicas de estado estável.
Opções avançadas
Plano, eixo ou sistema de coordenadas Selecione um sistema de coordenadas, um eixo ou um plano de referência para listar a tensão. Usado somente para componentes direcionais.
Extremos Marque esta opção para pesquisar valores extremos.
Critério Define o critério de resultados extremos. Opões de lista disponíveis:
  • Máx. absoluto
  • Máx. algébrico
  • Mín. algébrico
  Classificar por valor Activates the sorting of the list.
  Listar todos os valores dentro de: Define o intervalo de valores que deve ser listado. O padrão é listar valores com uma tolerância de 5% em relação ao valor extremo.
Intervalo Use esta opção para listar valores sequenciais com números de nós. Insira os números de nó mais alto e mais baixo.
Conjunto de listas
Disponível somente se a opção Intervalo de Opções avançadas estiver marcada.
Lista temperatura e gradientes Lista temperatura nodal, os três componentes de gradiente de temperatura e o gradiente de temperatura resultante
Listar fluxo térmico Lista os três componentes de fluxo de calor  e o fluxo de calor resultante
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   List Thermal PropertyManager
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2013 SP05
