A caixa de diálogo Adicionar canal permite adicionar canais para a comparação de dados de teste. Um canal é definido por um local, componente de resultado, tempo (em estudos não lineares e de teste de queda), valor de referência ou estudo.
A caixa de diálogo Editar canal permite editar canais para a comparação de dados de teste.
Nome |
Nome do canal. Use um nome descritivo ou o nome predeterminado, que anexa um contador ao canal de palavra.
Referência (plano, eixo ou sistema de coordenadas). |
Selecione uma entidade de referência (plano, eixo ou sistema de coordenadas) com relação à qual os dados de referência são inseridos.
Tipo de resultado |
Tipo do resultado no canal. As opções disponíveis dependem do tipo de estudo selecionado na caixa de diálogo Comparar dados de teste. Em estudos estáticos, não lineares e de teste de queda, as opções disponíveis são:
Tensão
Tensão nodal
Deslocamento.
Deslocamento do nó.
Deformação.
Deformação nodal
Não há opções disponíveis para estudos térmicos, já que todos os componentes de resultado estão disponíveis em térmico.
Componente |
Define o componente do tipo de resultado selecionado.
Valor medido: |
Define o valor medido e a unidade do componente selecionado. Não será usado se os dados do canal de referência na caixa de diálogo Comparar dados de teste forem definidos como estudo de referência.
Tempo |
Resultados de estudos não lineares, de teste de queda e térmicos transientes estão disponíveis em tempos diferentes (ou em geral, etapas de solução). Use este valor para especificar a etapa de solução a ser usada na comparação.
Local |
Define o local de medição.
- Selecionar vértice ou ponto de referência
- Entidade selecionada: Selecione e vértice ou ponto de referência.
- Coordenadas de entrada
- Sistema de coordenadas.Selecione um sistema de coordenadas.
- X. Coordenada X do local selecionado.
- Y. Coordenada Y do local selecionado.
- Z. Coordenada Z do local selecionado.
- Unidades. Define a unidade de comprimento para especificar as coordenadas do local.
A caixa de diálogo permanece visível quando você clica em Aplicar para adicionar múltiplos canais.
