Ocultar Sumário
Definir variáveis
Definir variáveis contínuas
Defina variáveis contínuas para executar a otimização. Não é possível executar um Estudo de Avaliação de Projeto usando variáveis contínuas. Uma variável contínua tem qualquer valor (número inteiro, racional e irracional) entre os valores máximo e mínimo. Por exemplo, o valor 2,131567 é válido entre o mínimo 2 e o máximo 5.
  1. Na guia Vista de variável do estudo de projeto, na seção Variáveis, execute uma das seguintes ações:
    • Selecione um parâmetro predefinido na lista.
    • Selecione Adicionar parâmetro, defina um parâmetro e então selecione-o na lista.
    O nome do parâmetro aparece na seção Variáveis.
  2. Para o nome da variável, selecione Intervalo.
    Você precisa selecionar Intervalo para definir variáveis contínuas. Não é possível usar as opções Intervalo com etapa e Valores discretos para esse tipo de variável.
  3. Para Mín., digite o valor mínimo para a variável contínua, por exemplo 11 mm ou 2 N/m2. Para Máx., digite o valor máximo para a variável contínua.
  4. Repita as etapas 1 e 2 para definir variáveis contínuas adicionais.
Definir variáveis discretas usando a Vista de variável
Defina variáveis discretas para avaliar cenários ou executar uma otimização. Se você executar a otimização somente com variáveis discretas, o programa selecionará a solução ótima a partir de um dos cenários definidos. Uma variável discreta é definida com um valor específico. Por exemplo, 3, 4, 4,2 e 5 representam um conjunto de valores discretos.
  2. Para o nome da variável, execute uma das seguintes ações:
    • Selecione Intervalo com etapa. Para Mín., digite o valor mínimo da variável. Para Máx., digite o valor máximo da variável. Para Etapa, digite o valor do tamanho da etapa. Por exemplo, se Mín. é 10 mm, Máx. é 20 mm e Etapa é 5 mm, o programa seleciona 10 mm, 15 mm e 20 mm como os valores da variável.
    • Selecione Valores discretos e digite cada valor e suas unidades de medida. Use vírgulas para separar os valores, por exemplo, 2 mm,3 mm,4 mm.
  3. Repita as etapas 1 e 2 para definir variáveis discretas adicionais.
Definir variáveis discretas usando a Vista de tabela
Defina variáveis discretas usando a vista de tabela para definir cada cenário manualmente. Se você executar a otimização somente com variáveis discretas, o programa encontrará o cenário ótimo somente a partir da lista de cenários definidos.
  1. Na guia Vista de tabela do estudo de projeto, na seção Variáveis, execute uma das seguintes ações:
  2. Para o nome da variável, selecione Insira o valor e digite o valor para o Cenário 1.
  3. Defina um cenário adicional marcando a caixa de seleção na coluna do cenário anterior. Digite os valores das variáveis para o cenário adicional.
    A figura mostra a caixa de seleção que você marca para definir um cenário adicional.
  4. Repita as etapas 1 a 3 para definir variáveis discretas adicionais.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir variáveis
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2013 SP05
