Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Импорт файлов сборки Pro/Engineer
Чтобы импортировать файл сборки Pro/ENGINEER в SolidWorks:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов «Стандартная») или Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне установите для параметра Тип файла значение Деталь ProE (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  3. Найдите файл и нажмите Открыть.
  4. В диалоговом окне Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks выберите следующие параметры:
    Опция Описание
    Параметры для импорта компонента Выберите один из указанных ниже параметров:
    Импортировать детали как элементы
    Импорт всех деталей компонента как элементов.
    Импортировать детали как тела
    Импорт всех деталей компонента как тел.
    • BREP. Импорт модели как твердого тела с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно для сложных моделей.
    • Сшивка.
    • Не сшивать.
    Спросить о каждой детали
    Запрос на импорт каждого отдельного компонента как элемента или тела.
    Если найден файл SolidWorks с аналогичным именем:
    • Использовать существующий. Новый файл не импортируется.
    • Перезаписать.
    • Сохранить с новым именем.
    Импорт свойств материала
    Импорт объектов эскиза/кривой
    Импорт ограничений компонентов (Сопряжения) Ограничения Pro/ENGINEER переводятся в качестве сопряжений сборки в SolidWorks. Поддерживаются все базовые типы сопряжений плюс сопряжения Pro/ENGINEER Point on Surface (Точка на поверхности), Point on Edge (Точка на кромке) и Edge on Surface (Кромка на поверхности). Только движения высокого уровня Pro/ENGINEER, ограничения, например сопряжения редуктора, не поддерживаются.
  5. Нажмите Импорт.
    Программа SolidWorks выполняет преобразование и импорт файла.
    При выборе параметра Запрос на каждую деталь в разделе Параметры для импорта компонентов в программе SolidWorks повторно отобразится диалоговое окно Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks.
  6. Задайте следующие параметры:
    Опция Описание
    Импортировать геометрию Импорт модели без элементов, как твердого тела или набора поверхностей.
    • BREP. Импорт модели с помощью данных контурного представления. Обычно режим BREP работает быстрее, чем Сшивка, особенно это касается сложных моделей. В режиме BREP выполняется попытка импортировать модель как твердое тело.
    • Сшивка. Попытка сшить поверхности во время импорта. Выберите Попытаться создать твердотельные элементы, чтобы попытаться создать твердотельные элементы с помощью режима Сшивка. В противном случае модели будут импортированы как тела поверхности.
    • Не сшивать.
    Проанализировать всю модель Определение числа элементов, которые программа SolidWorks может распознать и импортировать.
  7. Нажмите OK.
    При выборе параметра Импортировать геометрию напрямую программа SolidWorks выполняет импорт модели. При выборе параметра Полностью анализировать модель программа SolidWorks выполняет разбор импортированного файла и повторно отображает диалоговое окно Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks, в котором теперь имеются следующие параметры:
    Элементы
    Импортирует модель и пытается распознать элементы. При выборе параметра Исправить неверные элементы выполняется попытка исправить такие проблемы, как реверсированные вытяжки.
    Body
    Попытка импортировать модель в виде твердотельного элемента, используя режим Сшивка. Параметр Исправить неверные элементы недоступен.
    Создать отчет о преобразовании
    При выборе параметра Элементы будет создан отчет, включающий элементы, а также сведения о состоянии распознавания и импорта.
  8. Чтобы импортировать компонент модели, выберите Элементы или Тело.
  9. В разделе Отчет о преобразовании выберите следующие параметры:
    • Печать
    • Копировать
  10. Закройте диалоговое окно.
    Программа SolidWorks выполнит импорт компонента. В диалоговом окне Переводчик Pro/ENGINEER в SolidWorks появится запрос на импорт следующего компонента.
  11. Выполняйте импорт компонентов, пока не будет импортирована вся сборка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импорт файлов сборки Pro/Engineer
*Отзыв:
Печать разделов
