Используйте панель Свойства платы для просмотра свойств и количества элементов. Можно выбрать, следует ли использовать существующую модель SolidWorks для отображения платы в сборке.
В виде дерева нажмите правой кнопкой мыши на Платы и выберите Свойства.
Толщина (мм) |
Толщина платы. В CircuitWorks плата создается с нулевой толщиной как двумерный эскиз. |
Количество слоев |
Определение количества слоев в плате. Только для чтения. |
Количество вырезов |
Определение количества вырезов. Только для чтения. |
Нет. Отверстия с металлизацией |
Определение количества отверстий с металлизацией. Только для чтения. |
Нет. Отверстия без металлизации |
Определение количества отверстий без металлизации. Только для чтения. |
Количество контактных площадок |
Определение количества контактных площадок. Только для чтения. Не поддерживается в системах ECAD. |
Нет. Заполненные области |
Определение количества заполненных областей. Только для чтения. Не поддерживается в системах ECAD. |
Нет. Печатные проводники |
Определение количества печатных проводников. Только для чтения. Не поддерживается в системах ECAD. |
Использовать существующую модель платы |
Чтобы использовать существующую модель платы вместо создания новой на основе данных ECAD, выполните следующие действия.
Выберите этот параметр.
- Нажмите кнопку Обзор
- В диалоговом окне Выберите файл детали или сборки SolidWorks выберите модель.
- Нажмите Открыть.
На изображении предварительного просмотра плата отображается с данными ECAD, при этом форма может отличаться от выбранного файла детали.
