Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Окно PropertyManager Исследование
Expand Исследования 2D упрощенияИсследования 2D упрощения
Expand Сведения о создании сеткиСведения о создании сетки
Expand Создание сетки с контактомСоздание сетки с контактом
Expand НастройкиНастройки
Collapse Элементы библиотеки анализовЭлементы библиотеки анализов
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание элементов библиотеки анализов
Чтобы создать элементы Библиотеки анализов, сначала создайте исследование, в котором вы определяете элементы анализа, которые необходимо включить в Библиотеку анализов. Можно создать Библиотеки анализа из документа детали (составного тела) и сборки. Библиотеки анализов имеют расширения *.sldalprt или *.sldalasm.
Чтобы создать элемент Библиотеки анализов:
  1. Откройте документ детали или сборки.
  2. Щелкните Файл > Сохранить как.
    1. Сохраните файл в папке каталог_установки\data\Analysis Library\Examples или там же в подпапке. В качестве альтернативы можно определить другой путь к библиотеке анализов.
    2. В диалоговом окне Сохранить как установите Тип файла Analysis Lib Part(*.sldalprt), если текущий документ является документом детали или Analysis Lib Assembly (*.sldalasm), если текущий документ является документом сборки.
  3. Нажмите Сохранить.
    Программа сохраняет документ и добавляет соответствующее расширение
  4. Создайте исследование.
    Можно создать элементы Библиотеки анализа, используя статические, частотные, потери устойчивости, термические и нелинейные исследования.
  5. Перейдите на вкладку исследования моделирования (Simulation).
    Две новые папки появятся в дереве исследования Simulation: Библиотечные ссылки и Значения для библиотеки. Значения под следующими папками будут заполнены на основе элемента, который вы добавите в библиотеку.
  6. Определите нагрузки, крепления и соединения, которые необходимо добавить в Библиотеку анализов.
    На вкладке Замечание введите замечания по конкретному исследованию. Нажмите правой кнопкой мыши в дереве исследований "Моделирование" и выберите Свойства. На вкладке Замечание введите комментарии и нажмите ОК.
  7. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок элемента, который необходимо добавить в библиотеку, например: Зафиксировано-1 и выберите Добавить в библиотеку.
    Значок Зафиксировано-1 меняется с на , указывая на то, что данный элемент добавлен в библиотеку. При необходимости можно продолжить добавлять элементы в библиотеку.
  8. Выберите Файл > Сохранить.
Добавление отдельного элемента библиотеки
Чтобы добавить один библиотечный элемент в библиотеку анализов:
  1. В дереве исследования Simulation выберите нагрузку, крепление или соединение, которые необходимо добавить в библиотеку анализов.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на нужный элемент, например: Сила-1, и выберите Добавить в библиотеку . Можно также перетащить элемент в библиотеку анализов.
  3. В окне Добавить в библиотеку PropertyManager (Менеджера свойств) в окнеСохранить в, выберите необходимую папку в библиотеке анализов.
  4. Щелкните .
    Элемент сохраняется в выбранной папке в библиотеке анализов с расширением .sldsimfvt.
PropertyManager Библиотечный элемент
Библиотечный элемент PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет вставлять элементы библиотеки анализов в активное исследование детали или сборки.
Ссылки
Ссылки Список ссылок требуется, чтобы вставлять библиотечные элементы.
Значения
Список значений библиотечных элементов, как определены в библиотеке элементов.
Изменить значения для библиотеки Установите флажок у этого параметра для изменения значений библиотечных элементов в окне PropertyManager.
Имя Отображает наименования элементов Значений для библиотеки.
Значение Отображает значения библиотечных элементов, как определены в библиотеке.
Единицы измерения Отображает единицы измерения в которых отображаются значения библиотечного элемента.
Диапазон
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание элементов библиотеки анализов
*Отзыв:
Печать разделов
