Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand Элементы рецензирования SolidWorks eDrawingsЭлементы рецензирования SolidWorks eDrawings
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски/текст для размеровВыноски/текст для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Примеры допуска и точности размера
Можно указать параметры допуска и точности в PropertyManager Значение размера, как показано в примерах ниже.
Если деталь обладает несколькими конфигурациями, выберите Конфигурации для изменения выбранной конфигурации.
Изменения допусков управляющих размеров в чертеже передаются в модель.
Основные Добавляет четырехугольник вокруг текста размера. В геометрических размерах и допусках параметр Стандартные указывает на теоретически точное значение размера.
Двунаправленный Отображает номинальный размер, сопровождающийся отдельными верхним и нижним допусками. В и установите значения выше и ниже номинала.
Ограничение Отображает верхний и нижний пределы для размера. В и установите значения выше и ниже номинала. Значения допусков добавляются и отнимаются от номинала.
Симметричность Отображает номинальный размер, сопровождающийся допуском. В установите одинаковое значение для уровней выше и ниже номинала.
MIN Отображает номинальное значения с суффиксом MIN.
MAX Отображает номинальное значения с суффиксом MAX.
Посадка с допусками Устанавливает допуск с помощью Классификации и алфавитно-цифровых значений. В данном примере:
  • Тип допуска = Посадка
  • Классификация = Зазор
  • Посадка отверстия = H8
  Устанавливает допуск вала с использованием значения Посадка вала, равного g5.
  Комбинирует допуски посадки в один размер:
  • Группа с линией
  • Одна на другой без линии
  • Линейное отображение
  Использование параметра Посадка с допуском для отображения значения допуска. Использование параметров Посадка отверстия и Посадка вала определяет значения допусков автоматически.
  Использует значения Посадки без их отображения, устанавливает параметр Тип допуска на значение Посадка (только допуск).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Примеры допуска и точности размера
*Отзыв:
Печать разделов
