- Удлинить поверхность
Можно удлинить поверхность, выбрав одну или несколько кромок или грань.
- Поверхность скругления
Можно использовать скругление для сглаживания кромки между двумя смежными гранями в теле поверхности, которые при соединении образуют угол.
- Сшить поверхность
С помощью инструмента Сшить поверхность
можно объединить две или более граней и поверхностей в одну.
- Промежуточная поверхность
Инструмент Промежуточная поверхность
позволяет создать промежуточные поверхности между подходящими выбранными парами граней в твердотельном элементе. Подходящие пары граней должны быть смещены друг относительно друга.
- Заполненная поверхность
Элемент Заполненная поверхность
создает заплату на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми, включая объединенные кривые.
- Отсечь поверхность
Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
- Не отсекать поверхность
При использовании параметра Не отсекать поверхность можно установить заплаты для отверстий поверхности и внешних кромок путем растягивания существующей поверхности вдоль ее естественных границ. Можно также удлинить естественные границы поверхности, указав значение процента, или соединить конечные точки, чтобы заполнить поверхность. Используйте инструмент Не отсекать поверхность с любой импортированной поверхностью или создаваемыми поверхностями.
- Скрытие и отображение тел
При работе с многотельными деталями можно скрыть или отобразить поверхность или твердые тела с использованием параметра .
- Переместить/копировать тела
В многотельных деталях можно перемещать, вращать и копировать твердые тела и тела поверхности или размещать их с помощью сопряжений.
- PropertyManager Перемещение грани
Можно выполнить смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
- Удалить грань
- Удалить отверстие
В диалоговом окне Удалить отверстие содержатся все экземпляры закрытых профилей, ранее удаленные с поверхности. Это позволяет удалить один или более экземпляров без удаления всего элемента Удалить отверстие из дерева конструирования FeatureManager.
- Заменить грань
Можно заменить грани в поверхности или твердотельном элементе новыми телами поверхности, использ
уя инструмент Заменить грань (панель инструментов "Поверхности").
