Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения твердых тел.
Шаги разнесения можно редактировать при создании разнесенного вида или после его сохранения. Чтобы открыть сохраненный разнесенный вид в ConfigurationManager, нажмите правой кнопкой мыши на Вид с разнесенными частями
и выберите Редактировать элемент.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия PropertyManager. В ConfigurationManager разверните
и выберите требуемый шаг для изменения. Затем перетащите объект за маркер
Чтобы редактировать шаг разнесения:
- В окне PropertyManager в разделе Шаги разнесения правой кнопкой мыши нажмите на шаг разнесения и выберите параметр Редактировать шаг.
Триада отображается в графической области, и маркер перетаскивания
отображается на твердом теле.
- При необходимости измените положение твердых тел:
- Для перемещения твердого тела по текущей оси перетащите маркер
- Для изменения оси, вдоль которой выполняется разнесение твердого тела, нажмите на ось триады и нажмите кнопку Применить. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
- При необходимости внесите следующие изменения.
- Выберите твердые тела для добавления к данному шагу.
- Удалите твердые тела из этого шага. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку Удалить.
- Изменить Настройки.
- Измените Параметры.
- Нажмите кнопку Применить для просмотра изменений.
Нажмите
, чтобы отменить нежелательные изменения.
- Нажмите кнопку Готово для завершения.
