Можно создать элементы оболочки разной толщины для различных граней. Можно удалить грани, задать толщину по умолчанию для оставшихся граней, затем задать другую толщину для граней из оставшихся граней.
Чтобы создать элемент оболочки разной толщины для различных граней.
- Нажмите Оболочка
(панель инструментов Элементы) или выберите .
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры:
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел
Ввод уравнений напрямую.
Укажите Толщину
, чтобы задать толщину оставленных граней.
Выберите одну или несколько граней в графической области для функции Удалить грани
Чтобы создать полую деталь, не удаляйте никакие грани.
- В раздел Настройки - разная толщина:
Щелкните в поле Грани с разной толщиной
, затем выберите грани в графической области, для которой требуется задать значение толщины, отличное от значения параметра Толщина
в разделе Параметры.
Выберите грань в поле Грани с разной толщиной
, затем укажите параметр С разной толщиной
, чтобы задать толщину выбранной грани.
Повторите шаг Б для всех граней, перечисленных в окне Грани с разной толщиной
- Нажмите на кнопку OK
