Большое количество ошибок, связанных с переопределенными и повторными сопряжениями, может быть исправлено при выполнении следующих шагов.
См.
Ошибки сопряжений для получения информации об исправлении других типов ошибок сопряжений, например, отсутствующих ссылок.
- Используйте MateXpert для определения и автоматической починки простых проблем. Даже если MateXpert не смог исправить ошибку, часто ему удается определить природу ошибки путем идентификации сопряжений, вовлеченных в ошибку.
- В дереве конструирования FeatureManager найдите красные значки ошибки
в группе Сопряжений.
Красные значки обозначают, что сопряжение пытается передвинуть компонент, в которую он не может быть передвинут из-за других сопряжений или его фиксированности.
Если красное сопряжение отражает замысел проекта (а именно, вы хотите сохранить это сопряжение), погасите другие сопряжения этого компонента (используя команду
Просмотреть сопряжения
, чтобы их найти) для решения необходимого вам сопряжения. Этот шаг позволит вам увидеть вам другие сопряжения данного компонента, которые нуждаются в вашем внимании.
- После погашения конфликтующих сопряжений потащите компонент, чтобы посмотреть какими степенями свободы он обладает. Это покажет вам, какие из сопряжений могут быть добавлены или включены без создания конфликта.
Временно погасите несвязанные компоненты. Этот шаг гасит соответствующие сопряжения и далее сужает поиск.
- Найдите зафиксированные компоненты, которые не должны быть зафиксированы. Сделайте такие компоненты свободно перемещаемыми.
Для определения и разрешения ошибок сопряжения также можно использовать обозначения сопряжений и команду
Просмотреть ошибки сопряжений
. Можно выбрать
Применить сопряжение
на обозначении красного сопряжения, чтобы насильственно решить это сопряжения, что повлечет за собой поломку другого сопряжения. Можно продолжить применение сопряжений, что позволит вам найти сопряжение, вызывающее ошибку.
Если красные значки ошибки не отображаются, обычно это обозначает наличие повторного сопряжения расстояния или угла или ошибочно зафиксированного компонента. Используйте процедуру из шага 2, но обратите особое внимание на сопряжения расстояния и угла или на зафиксированные компоненты.
Пример: Устранение лишних сопряжений расстояния
- Сопряжениям, которые с точки зрения логики должны работать, иногда не удается себя решить.
В случае, если сопряжение должно работать, но этого не делает, пошлите отчет вашему ресселеру или компании SolidWorks.
Попробуйте следующие шаги для исправления ошибок:
- Перетащите компонент и привяжите его.
Погасите и включите неработающие сопряжения.
Если компоненты расположены далеко от их правильных позиций, погасите некоторые из их сопряжений, передвиньте компоненты ближе к их правильным позициям и затем включите сопряжения.
