Диалоговое окно Расчет подшипника рассчитывает значения нагрузки и общего срока службы.
Чтобы отобразить это диалоговое окно, выберите Расчет подшипника
(панель инструментов Toolbox) или .
Тип подшипника
Эскиз |
Отображает эскиз выбранного типа подшипника. |
Стандарт |
Тип подшипника |
Подшипник |
Единицы измерения
Указывает единицы измерения. Выберите US (Английская) или СИ (метрическая).
Надежность
Определяет желаемый показатель надежности, который используется в расчете общего срока службы
Работоспособность
Указывает, как определяется работоспособность. Выберите параметр Рассчитанная, чтобы Расчет подшипника рассчитал работоспособность, или Установленная, если Вы знаете это значение.
Внутренний диаметр
Указывает размер расточки. |
Наружный диаметр
Указывает наружный диаметр. |
# шариков
Только для шариковых подшипников. Указывает количество шариков. |
Диаметр шарика
Только для шариковых подшипников. Указывает диаметр шарика. |
# роликов
Только для роликовых подшипников. Указывает количество роликов. |
Диаметр ролика
Только для роликовых подшипников. Указывает диаметр ролика. |
Работоспособность
Указывает работоспособность. При выборе параметра Установленная введите значение. Если Вы выбрали параметр Рассчитанная нажмите на кнопку Рассчитать нагрузку. |
Разрешающая нагрузка
Рассчитывает работоспособность. |
Нагрузка
Эквивалентная нагрузка
Указывает объединенные радиальную и осевую нагрузки для подшипника. |
Основной срок службы
Срок службы в оборотах
Указывает срок службы подшипника в миллионах оборотов. Расчет подшипника рассчитывает это значение при нажатии на кнопку Срок службы. |
Скорость
Указывает скорость в оборотах в минуту. Введите значение для расчета Срок службы в часах. |
Срок службы в часах
Указывает срок службы подшипника в часах. Расчет подшипника рассчитывает это значение при нажатии на кнопку Срок службы. |
Срок службы
Рассчитывает Срок службы в оборотах и, если указана Скорость, Срок службы в часах. |
