Используйте диалоговое окно Описание свойств пользователя для создания или изменения пользовательского свойства компонента.
На странице Настройка оборудования нажмите Добавить новое свойство пользователя
Имя свойства
Указывает имя свойства. Имя будет отображаться в окне PropertyManager при использовании компонента в сборке.
Параметры
Добавить как свойство для конфигурации |
Создает свойство, зависящее от конфигурации. Если этот параметр очищен, свойство является настроенным пользователем свойством (не зависящим от конфигурации), как показано на вкладке Настройка диалогового окна SolidWorks Суммарная информация. |
Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации |
Создание нового имени конфигурации для каждого уникального значения свойства. Для свойства Текстовое поле значение свойства добавляется в виде суффикса к имени конфигурации. Для свойств Списка введите суффикс для каждого значения в списке в поле Суффикс. |
Отобразить в PropertyManager |
Отображает свойство в PropertyManager компонента в SolidWorks. Выбор или отмена параметра Добавить как свойство для конфигурации автоматически выбирает или очищает этот параметр, но значение по умолчанию можно скорректировать. |
Тип
Текстовое поле |
Создает свойство текстового поля. |
Список |
Создает свойство со списком значений. |
Ссылка на материал SW |
Только свойства Списка. Создает список материалов с использованием Библиотеки материалов SolidWorks . С материалами SolidWorks можно связать только одно свойство.
Значение текстового поля
Общее значение по умолчанию |
Указывает дополнительное значение по умолчанию. |
Значения из списка
Значение |
Указывает объект в списке. |
Суффикс |
Доступно при выборе параметра Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации. Указывает суффикс имени конфигурации. Введите дополнительный разделитель и суффикс, определяющий значение свойства. Например, если значение ABSplastic, можно ввести следующее: -abs
При выборе свойства пользователя суффикс используется в имени конфигурации.
Материал |
Доступно при выборе параметра Ссылка на материал SW. Указывает материал из Библиотеки материалов SolidWorks. Нажмите Выбрать и выберите материал в списке. |
Удаляет значение из списка. |
