Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Расширенные параметры сценариев»
После создания задачи в диалоговом окне Расширенные параметры сценариев можно изменить сценарий приложения, версию SolidWorks или тип задачи.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Подробности файла вывода выберите Расширенные параметры сценариев.
  • При настройке задачи печати на странице Файлы выберите Расширенные параметры сценариев.
Введите сценарий для выполнения в SolidWorks Сценарий приложения, выполняющего задачу.
Для изменения сценария выполните следующие действия.
  • Введите текст в соответствующее поле.
  • Поместите курсор в текстовое поле и нажмите Вставить макрос.
Сброс Отмена изменений, внесенных в сценарий.
Вставить макрос Вставка макроса в месте расположения курсора в сценарии.
Для получения дополнительной информации см. раздел Вставка макросов в сценарии задач SolidWorks.
В интерфейсе пользователя в значения преобразуются следующие макросы.
Макрос Вставленный в сценарий Преобразуется в Пример
Путь к исходной папке <Path> Папка, в которой расположен исходный файл C:\MyVault\Drawings\
Путь к корневой папке хранилища <VaultPath> Корневая папка хранилища C:\MyVault\
Глобально уникальный идентификатор экземпляра задачи <TaskInstanceGuid> Глобально уникальный идентификатор (GUID), используемый в качестве идентификатора задачи.
Путь к исходному файлу <Filepath> Полный путь и имя исходного файла C:\MyVault\Drawings\ Part.sldprt
Следующие макросы не преобразуются в фактические значения. Они сохраняются в качестве маркеров в сценариях. Необходимо добавить код, с помощью которого значения будут распознаваться из значений, преобразованных из других макросов, например <Filepath>. Примеры выполнения данной операции можно найти в сценариях по умолчанию для задач Печать и Преобразовать.
Имя исходного файла <Filename>
Расширение исходного файла <Extension>
Имя конфигурации <Конфигурация>
Использовать версию SolidWorks Версия SolidWorks, используемая задачей.
Все задачи, созданные с помощью приложения задач SolidWorks, необходимо запускать на компьютере, на котором установлена данная версия SolidWorks.
Тип задачи интерфейса пользователя Выбор настраиваемых параметров для задачи.
Задачу необходимо сохранить, а затем отредактировать, чтобы увидеть настраиваемые параметры, которые доступны в виде страниц в диалоговом окне Свойства.
Выберите один из вариантов.
Тип интерфейса пользователя Настраиваемые параметры
Общие
  • Добавление
  • Метод выполнения
  • Команда меню
  • Сценарий
  • Разрешения
  • Оповещение об успехе
  • Оповещение об ошибке
Преобразование файлов Дополнительные параметры
  • Параметры преобразования
  • Карта файлов
  • Подробности файла вывода
Печать Дополнительные параметры
  • Принтер
  • Размер бумаги и ориентация
  • Поля
  • Файлы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Расширенные параметры сценариев»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
