С помощью диалогового окна Дополнительные параметры преобразования (eDrawings) настройте параметры при экспорте документов SolidWorks в качестве файлов eDrawings®.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) и нажмите Параметры преобразования.
- При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) и нажмите Параметры преобразования.
Измерить этот файл eDrawings |
Получатели могут измерить геометрию в eDrawings Viewer. |
Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок |
Получатели могут сохранить файл в формате Stereo Lithography (STL) из eDrawings Viewer. |
Сохранить закрашенные данные в чертежах |
(только для чертежей) Сохраняет закрашенные и черновые данные из чертежного документа SolidWorks. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды опускаются в файле eDrawings.
Перед экспортом этих данных необходимо также выбрать в SolidWorks параметр Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в разделе .
Сохранить элементы спецификации в файле eDrawings |
При создании спецификации для детали или сборки можно включить данные спецификации в экспортируемый файл eDrawings. |
Сохранить Исследования движения в файле eDrawings |
Для моделей с Исследованиями движения SolidWorks. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания:
- Сохранить исследование движения в каждой конфигурации
Устаревшие исследования движения автоматически перерассчитываются перед экспортом в eDrawings.
- Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию
Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения.
Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы перед экспортом провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации.
Сбросить все |
Сброс всех параметров до заводских настроек. |
