Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse ЗадачиЗадачи
Обзор задач
Expand Добавление задач в хранилищеДобавление задач в хранилище
Expand Разрешение на выполнение задачиРазрешение на выполнение задачи
Expand Создание новой задачиСоздание новой задачи
Collapse Настройка задачи преобразованияНастройка задачи преобразования
Expand Настройка задачи печатиНастройка задачи печати
Настройка задачи Design Checker
Создание варианта задачи
Expand Выполнение задачВыполнение задач
Expand Контроль выполнения задачКонтроль выполнения задач
Expand Поиск и устранение проблем, связанных с выполнением задачПоиск и устранение проблем, связанных с выполнением задач
Пользовательские задачи
Expand Обновление дополнительного модуля задач SolidWorksОбновление дополнительного модуля задач SolidWorks
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Дополнительные параметры преобразования (IGES)
Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (IGES) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов IGES.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение IGES (*.igs) и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение IGES (*.igs) и нажмите Параметры преобразования.
Твердое тело/поверхность
Вывод в качестве
  • Твердое тело/поверхность IGES
    Экспорт данных в качестве твердотельных или поверхностных объектов.
    Выберите один из вариантов.
    • Отсеченная поверхность (тип 144): преобразование граней детали, сборки или выбранных поверхностей в отсеченные поверхности в файле IGES.
    • Несколько твердотельных объектов B-rep (тип 186): экспорт данных представления контура (BREP) в файл IGES.
  • Каркасное представление IGES (трехмерные кривые)
    Преобразование твердотельного элемента в трехмерное каркасное представление в файле IGES. В отличие от поверхностей или граней, нельзя экспортировать в файл IGES отдельно выбранные кромки модели.
    Выберите один из параметров с учетом типов объектов, запрашиваемых целевой системой.
    • B-сплайны (тип объекта 126)
    • Параметрические сплайны (тип объекта 112)
    Для получения более подробной информации см. таблицу «Трехмерные кривые IGES».
При выборе обоих указанных выше параметров модель будет экспортироваться и в качестве отсеченных поверхностей, и в качестве трехмерных кривых. При экспорте сборки в качестве отдельных файлов в ALIAS IGES исходная точка в файлах деталей находится в координатах исходной точки сборки.
Изображение поверхности/Настройки системы Типы объектов IGES, составляющих отсеченные поверхности, зависят от выбранного формата экспорта.
В таблице «Изображение поверхности» отображаются типы объектов IGES, составляющих отсеченные поверхности.
Экспортировать трехмерные кривые Включение трехмерных кривых в экспортируемый файл.
Экспортировать объекты эскиза Включение объектов эскиза в экспортируемый файл. Включаются все двухмерные и трехмерные объекты.
Использовать высокую точность для граничных кривых Экспорт с высокой точностью для граничных кривых; размер файла при этом будет больше. Этот параметр влияет как на файлы, экспортируемые с использованием параметра Отсеченные поверхности, так и на файлы, экспортируемые с использованием параметра Трехмерные кривые. Высокая точность для граничных кривых иногда бывает полезна, если в целевой системе возникли трудности при импортировании файла IGES или невозможно соединить поверхности в подходящий твердотельный элемент.
Построение сборки IGES
Только сборки
Сохранить все компоненты сборки в одном файле Сохранение всех компонентов сборки, узлов сборки и компонентов узлов сборки в одном файле. Если этот параметр не выбран, все компоненты сборки и компоненты узлов сборки сохраняются в качестве отдельных файлов IGES в той же папке.
Сократить порядок построения сборки Сокращение сборки до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Дополнительные параметры преобразования (IGES)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
