Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Collapse ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Редактировать переменные»
В диалоговом окне Редактировать переменные можно создавать новые переменные карт данных или управлять существующими переменными.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • В окне редактора карт выберите Файл > Редактировать переменные.
  • В панели свойств элемента управления выберите Переменные.
Список переменных
Переменные
Перечень всех переменных, имеющихся в хранилище.
Чтобы отсортировать список, нажмите заголовок столбца.
Выберите переменную, чтобы отобразить ее характеристики в разделе Выбранная переменная.
Правой кнопкой мыши нажмите переменную и выберите Отобразить, где используется переменная. Появится список карт данных, в элементах управления которых используется данная переменная.
Новая переменная
Создание новой переменной в хранилище файлов.
В разделе Выбранная переменная назначьте характеристики переменной: имя и соотношения атрибутов.
Удалить переменную
Удаление выбранной переменной из базы данных хранилища.
Можно также нажать переменную правой кнопкой мыши и выбрать Удалить.
Если переменная не используется ни в одной карте данных, то она будет удалена.
Если используется, то появится предупреждение с перечнем соответствующих карт. В этом случае сначала необходимо удалить карту или элемент управления, в котором используется удаляемая переменная.
Чтобы одновременно выбрать несколько переменных, при выборе удерживайте нажатой клавишу Ctrl или Shift.
Импорт
Импорт переменных из файлов экспорта предыдущей версии Enterprise PDM (.cvr).
История
Отображение истории изменений, внесенных в переменные карты данных.
Имя переменной
Отображение имени выбранной переменной или присвоение имени создаваемой переменной.
Для переименования необходимо выбрать переменную в списке и указать в этом поле новое имя.
При изменении имени следует убедиться, что в редакторе карт нет открытых карт данных, содержащих переименовываемую переменную. В противном случае процедуру переименования придется выполнять отдельно для каждого элемента управления, использующего переменную.
Тип переменной
Определение типа данных, подлежащих хранению в переменной.
Выбор конкретного типа переменной гарантирует сохранение правильных значений и делает поиск и сортировку значений более точными. Например, при установке типа Date (Дата) поиск по диапазону дат выполняется верно. Однако выбор конкретного типа ограничивает ряд значений, которые можно сохранить для переменной. Например, если используется тип переменной Date (Дата), то все сохраняемые значения должны иметь формат даты.
Сохранению подлежат нижеследующие типы дат.
  • Дата: только правильно отформатированные даты (например, 11/18/2008)
  • Десятичное число: только десятичные числа
  • Целое число: только целые числа
  • Текст: большинство символьных строк
  • Да или нет: только двоичные значения: да (1) или нет (0)
Обязательные значения
При обновлении значений карты или регистрации файлов соответствующие элементы управления должны быть заполнены. В противном случае появится предупреждение со списком отсутствующих значений переменной.
Переменную нельзя сделать обязательной, если имеются карты файлов или папок, использующие эту переменную, и хранилище содержит файлы или папки с незаполненными значениями переменной.
Уникальные значения
При обновлении значений карты или регистрации файлов соответствующие элементы управления карты должны содержать уникальное значение. В противном случае появится предупреждение со списком отсутствующих значений переменной.
При копировании файлов с картами данных, содержащими уникальные переменные, происходит потеря значений в целевом файле.
Переменную нельзя сделать уникальной, если в хранилище файлов имеются файлы или папки с дублирующимися значениями.
Атрибуты
Список Атрибуты и раздел Выбранный атрибут используются для установки типа связи (соответствия) между выбранной переменной и свойствами файла.
Атрибуты
Перечень всех соотношений с атрибутами свойств/метаданными для выбранной переменной.
Одна переменная может иметь несколько соотношений с атрибутами и, соответственно, использоваться в нескольких картах данных. Например, переменная Title (Заголовок) может входить и в карту файла .doc, и в карту файла .dwg, однако каждый тип файла использует свое соотношение с атрибутами.
Имя блока
Раздел файла, содержащий свойства/метаданные (т.е. атрибуты).
Пользователь может ввести собственное имя блока или выбрать из списка имя, имеющееся в хранилище файлов.
Разным типам файлов соответствуют разные имена блоков. Например, большинство свойств пользователя в файлах .xlsx хранится в блоке CustomProperty, а в файлах .ipt – в блоке dtproperties.
В зависимости от типа файла имена блоков могут быть стандартными или определяемыми пользователем. Для ознакомления с примерами см. Соотношение переменных.
Имя атрибута
Раздел внутри конкретного блока, содержащий значение свойства. Например, в файле .doc значение заголовка хранится в атрибуте Title блока Summary.
При вводе имени атрибута в качестве символа обобщения можно использовать символ *.
В зависимости от типа файла имена атрибутов могут быть стандартными или определяемыми пользователем. Для ознакомления с примерами см. Соотношение переменных.
Расширения файлов
Ввод расширений файлов, которые обеспечивают соотнесение блока/атрибута. Расширения файлов указываются через запятую. Например, doc, xls, ppt.
Новый атрибут
Добавление нового соотношения с атрибутом.
Введите имя блока, имя атрибута и расширения файлов.
Удалить атрибуты
Удаление выбранного атрибута.
Чтобы одновременно выбрать несколько атрибутов, при выборе удерживайте нажатой клавишу Ctrl или Shift.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Редактировать переменные»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
