Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Collapse DispatchDispatch
Установка приложения Dispatch (32-разрядная версия)
Установка приложения Dispatch (64-разрядная версия)
Доступ к приложению Dispatch
Collapse Создание сценариев действий DispatchСоздание сценариев действий Dispatch
Изменение сценариев Dispatch
Expand Создание переменных для сценариев DispatchСоздание переменных для сценариев Dispatch
Экспорт сценариев Dispatch
Импорт сценариев Dispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Генерация параметров»
В диалоговом окне Генерация параметров при выполнении инициированного действия можно создать текстовый файл на основе шаблона.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Генерация параметров и нажмите OK.
На основе данных и переменных предварительно определенного шаблона при выполнении инициированного действия создается текстовый файл с развернутыми значениями переменных (например, значениями карт данных выбранных файлов).
Шаблон
Указание точного пути (включая имя файла) к шаблону создаваемого файла. Этот шаблон ANSI содержит статичный текст и динамические имена переменных Dispatch (%variable%) для замены в создаваемом файле. Нажмите кнопку стрелки вправо, чтобы перейти к файлу.
Имя файла
Указание точного пути (включая имя файла) к файлу, который необходимо создать. Нажмите кнопку стрелки вправо, чтобы перейти к существующему файлу.
Используйте счетчик для получения уникальных имен файлов
При выборе этого параметра каждому созданному файлу добавляется уникальный номер. Этот номер добавляется к имени файла перед расширением (например, Export1.txt, Export2.txt).
Присоединить к существующему файлу
Если параметр выбран и указанное имя файла существует, результат добавляется к имени файла на основе указанного шаблона.
Назначить имя файла
Указание для переменной среды выполнения имени файла. Выберите существующую переменную среды выполнения в раскрывающемся списке или нажмите значок стрелки вправо, чтобы определить новую переменную среды выполнения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Генерация параметров»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
