Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Collapse DispatchDispatch
Установка приложения Dispatch (32-разрядная версия)
Установка приложения Dispatch (64-разрядная версия)
Доступ к приложению Dispatch
Collapse Создание сценариев действий DispatchСоздание сценариев действий Dispatch
Изменение сценариев Dispatch
Expand Создание переменных для сценариев DispatchСоздание переменных для сценариев Dispatch
Экспорт сценариев Dispatch
Импорт сценариев Dispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Выполнить Shell»
В диалоговом окне Выполнить Shell можно вызвать системную команду.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Выполнить Shell и нажмите OK.
Укажите командную строку или выберите команду shell (оболочки) для добавления в сценарий Dispatch. Например, можно использовать команду «Выполнить Shell» для отправки файла в программу, которая создает файлы PDF. К выбранной команде можно также применить параметры. Можно приостановить выполнение сценария Dispatch, пока не будет завершено выполнение команды системы, или выполнять их одновременно.
Командная строка
Указание полной командной строки для извлечения в сценарии Dispatch.
Команда Shell
Нажмите, чтобы указать команду shell (оболочки) для извлечения в сценарии Dispatch. Для указания команды shell выберите команду в раскрывающемся списке Глагол и заполните поля Имя файла и Параметры.
Глагол
Выберите в раскрывающемся списке команду (открытия, редактирования, печати или обзора). Если команда не выбрана, по умолчанию вызывается команда открытия.
Имя файла
Указание точного пути файла для выполнения или использования выбранной команды shell. Нажмите кнопку стрелки вправо, чтобы вставить переменные.
Параметры
Указание дополнительных параметров для отправки в исполняемый файл. Например, может потребоваться указать переключатели или имя файла для обработки. Нажмите кнопку стрелки вправо, чтобы вставить переменные.
Остановить выполнение сценария
Установите этот флажок, чтобы остановить выполнение сценария команд Dispatch до завершения выполнения системной команды.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Выполнить Shell»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
