Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Collapse Пользователи и группыПользователи и группы
Учетная запись пользователя Admin
Expand Создание учетных записей пользователейСоздание учетных записей пользователей
Expand Всплывающее окно "Сведения о пользователе" Всплывающее окно "Сведения о пользователе"
Удаление учетной записи пользователя
Изменение пароля учетной записи пользователя
Передача прав на работу с разрешениями учетной записи пользователя и группы
Expand Управление учетными записями нескольких пользователейУправление учетными записями нескольких пользователей
План действий, если отсутствуют данные для входа пользователя в систему
Разрешения для папок и состояний потока работы
Назначение прав папки
Настройка поведения кэширования
Expand Свойства пользователя - Общие свойстваСвойства пользователя - Общие свойства
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Управление пользователями в группахУправление пользователями в группах
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Свойства группы - Вкладка «Разрешений на папку»
Чтобы предоставить членам группы доступ к определенным папкам, можно воспользоваться вкладкой Разрешений на папку на странице Разрешения для папок. Для просмотра и изменения разрешений папки можно также использовать вкладку Назначенные разрешения для папок.
Для доступа на эту вкладку выполните следующие действия.
  1. Откройте диалоговое окно Свойства группы, развернув узел Группы и дважды щелкнув значок нужной группы. Можно также нажать узел Группы правой кнопкой мыши и выбрать Новая группа.
  2. На левой панели нажмите Разрешения для папок.
Папки
Все папки хранилища указаны в дереве этого хранилища.
Выберите папку, для которой необходимо назначить разрешения. Разверните папки, чтобы назначить разрешения для подпапок.
Разрешения
Для назначения или удаления разрешений используйте флажки.
Разрешения, которые присваиваются членам группы на работу с папкой, распространяются на все ее подпапки, если только в подпапках эти разрешения явно не отменены. В таком случае подпапки наследуют отмененные разрешения.
Разрешение
Доступные действия
Активация расчетной спецификации
Активация расчетных спецификаций в выбранной папке, чтобы они отображались в виде Проводника спецификаций. Это разрешение неприменимо к объектам и потому недоступно для папок объектов.
Добавить или удалить папку
Добавление новых подпапок или удаление существующих подпапок из выбранной папки.
Добавить или переименовать файл
Добавление или переименование файлов или подпапок в выбранной папке.
Назначить разрешения файлов
Изменение принадлежащих другим пользователям прав доступа к файлам в папке хранилища.
Назначить принадлежность к группе
Отдельным пользователям предоставляются права доступа к выбранной папке хранилища, назначенные для группы.
Может обновлять дизайн карт
Добавление и изменение компоновок карт данных для файлов и папок в выбранной папке (обратите внимание, что это касается только изменения компоновки карт с помощью редактора карт).
Разрегистрировать файл
Разрегистрация файла из выбранной папки для его изменения.
Удалить файл
Удаление или перемещение файлов из выбранной папки.
Удаленный файл перемещается в корзину Enterprise PDM.
Чтобы удалить файл, пользователь также должен иметь разрешение на удаление в тех состояниях потока работы, в которых находится этот файл.
Удалить
Окончательное удаление файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Пользователь может миновать корзину Enterprise PDM, нажав при удалении файла клавишу Shift.
Для окончательного удаления файла, пользователь также должен иметь разрешение на окончательное удаление в тех состояниях потока работы, в которых находится этот файл.
Отредактировать карту данных папки
Обновление значений переменных в карте выбранной папки.
Создать следующую редакцию файла
Создание новых редакций файла в выбранной папке, если настройки потока работы позволяют использовать редакции пользователя.
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам
Назначение групповых прав в отношении выбранного файла. Доступ групп к объектам не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
Для выбора групп, которые будут иметь доступ к файлам такой папки, обладатель данного разрешения может воспользоваться вкладкой Файловые разрешения в диалоговом окне Свойства. Доступ к таким файлам будет разрешен только членам выбранных групп, имеющим к тому же соответствующие разрешения для папок и состояний потока работы. Пользователи, не входящие в выбранные группы, не смогут просматривать эти файлы вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
Читать содержимое файла
Просмотр файла из выбранной папки.
Читать именованные спецификации
Выбор именованных спецификаций для файлов из выбранной папки.
Восстановить файлы из корзины
Восстановление файлов (удаленных ранее) на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Восстановить файл из холодного хранения Восстановление файлов, архивированных в холодном хранилище.
Если схема холодного хранилища указывает файлы для удаления, восстановление файлов не возможно.
Откат
Применение команды Откат в диалоговом окне История файлов. В системе не поддерживается Откат для объектов, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
См. расчетную спецификацию
Выбор расчетных спецификаций для файлов из выбранной папки.
Сделать файл общим в другой папке
Применение функции «Сделать общим» к файлу из выбранной папки. Совместное использование объектов не поддерживается, поэтому данное разрешение неприменимо к папкам объектов.
Отобразить рабочие версии файлов
Просмотр рабочих версий и редакций файлов.
Для просмотра файла без редакции (не задана или не используется) это разрешение необходимо дополнить разрешением Читать содержимое файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства группы - Вкладка «Разрешений на папку»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
