На вкладке Проводник можно выбрать способ отображения файлов в виде хранилища для пользователя или членов группы.
Возможность просмотра того или иного файла также зависит от наличия у пользователя прав доступа.
Чтобы отобразить диалоговое окно Настройки, выполните следующие действия.
Щелкните правой кнопкой мыши пользователя или группу и выберите Настройки.
Типы файлов для отображения
Отобразить все файлы
Пользователь видит все файлы, находящиеся в хранилище, а также все локальные файлы и папки, существующие в локальном виде хранилища в момент просмотра.
Локальный файл отображается в столбце состояний как <локальный файл>, а его значок выделен серым цветом. Серым выделяется также значок локальной папки. Чтобы локальные файлы и папки стали доступны для других пользователей, их нужно добавить в хранилище.
Файл или папка могут стать локальными, если при копировании файла из приложения программа Enterprise PDM не распознает его расширение как допустимое или если файлы и папки были добавлены во время работы в автономном режиме. Некоторые файлы, например резервные, должны всегда оставаться локальными – добавлять их в хранилище не следует.
Чтобы локальный файл стал доступен другим пользователям, нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Добавить в хранилище файлов.
Если вошедший в хранилище пользователь имеет ограниченный доступ к ранее открытым файлам, то по умолчанию кэшированные копии таких файлов и папок отображаются для него как локальные файлы в локальном виде хранилища файлов. Их нельзя добавить в хранилище, поскольку они уже находятся в нем. Предоставьте такому пользователю права, достаточные для просмотра этих файлов, или включите параметр Отобразить файлы, которые принадлежат хранилищу файлов, чтобы запретить просмотр локальных копий.
Пользователь видит только те файлы, которые находятся в хранилище. Локальные файлы в списке не отображаются.
Рекомендуется использовать именно этот параметр.
Отобразить только локальные файлы
Пользователь видит только локальные файлы или папки. Файлы хранилища не отображаются.
Очистка локальных файлов
Автоматически удалить локальные
файлы только для чтения, которые
не принадлежат хранилищу файлов
Автоматическое удаление локальных файлов только для чтения, хранящихся в локальном виде хранилища и не принадлежащих хранилищу.
В программе Enterprise PDM используется механизм локального кэширования. В каждом виде хранилища сохраняется кэшированная копия извлеченного файла или папки.
Например, если файл или папка удалены или перемещены в хранилище из вида клиента, то в локальных видах клиентов в других системах остается кэшированная локальная копия удаленного файла или папки. Выбор этого параметра гарантирует автоматическое удаление объектов с утраченным именем.
Разное
Параметр Всегда работать с последними версиями файлов, который был ранее доступен в разделе Miscellaneous (Прочее), сейчас находится на вкладке Диалоговое окно ссылок в разделе Check out and version access controls (Проверка и управление доступом к версиям).
Отобразить унаследованные значения на странице редактирования карты папки
Отображение унаследованных значений на вкладке Редактирование значений карт данных папки.
При сохранении изменений унаследованные значения будут применены и к текущей папке.
Этот параметр отменяет настройки по умолчанию, согласно которым на вкладке Редактирование значений отображаются только уникальные значения для выбранной папки. Унаследованные значения не отображаются для данной папки, а применяются к вышестоящей папке. Это упрощает поиск конкретной папки, для которой задано некое уникальное значение переменной.
Отображать полные имена пользователей
По умолчанию пользовательский интерфейс Enterprise PDM отображает имена входа пользователей, создававших и разрегистрировавших файлы, получавших или отправлявших сообщения электронной почтой или производивших над файлами какие-либо действия.
В некоторых случаях, например при использовании Windows Active Directory для импорта пользователей, имена входа могут быть усечены, что затруднит идентификацию пользователей.
Выберите этот параметр для полного отображения имен пользователей в пользовательском интерфейсе Enterprise PDM.
Разрегистрировать файлы, когда
Данные параметры позволяют Вам сконфигурировать Enterprise PDM для автоматической разрегистрации файлов из хранилища при использовании команд Открыть или Редактировать для доступа к таким файлам.
Для файлов SolidWorks, если данный параметр не выбран, диалоговое окно запрашивает Вас о разрегистрации файла. Выбор этих параметров отменяет появление диалогового окна.
Команда Открыть выполнена |
Выберите этот параметр для автоматической разрегистрации файлов при доступе к ним с помощью команды Открыть. |
Команда Редактировать выполнена |
Выберите этот параметр для автоматической разрегистрации файлов при доступе к ним с помощью команды Редактировать. |
