Чтобы указать, какие именно файлы в выбранных папках подлежат репликации согласно данному расписанию, воспользуйтесь диалоговым окном Дополнительные настройки схемы.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Дополнительные в диалоговом окне Схема.
Реплицировать только последнюю версию
Если существует несколько версий одного файла, ни одна из которых еще не реплицирована на сервер, то выполняется репликация наиболее поздней версии данного файла.
Например, если версии с 5 по 10 еще не реплицированы на сервер B, при выборе этого параметра реплицируется только версия 10. Если этот параметр не выбран, в рамках данного расписания реплицируются версии с 5 по 10.
Реплицировать только файлы с редакциями
Выполняется репликация версий файлов с назначенными редакциями Enterprise PDM.
Например, если версии 4 назначена редакция A, а версии 7 — редакция B, то при выборе этого параметра в рамках данного расписания реплицируются только версии 4 и 7.
Включить потомков при репликации
По умолчанию в рамках данного расписания реплицируются только файлы из папок, указанных в схеме репликации. Автоматическая репликация файлов, хранящихся вне указанных папок, не выполняется.
При выборе этого параметра в расписание также включаются все файлы, связанные с файлом, хранящимся в папке, указанной для схемы.
Например, рассмотрим схему, которая задается для репликации только файлов из папки \Проекты. Данное хранилище содержит файл сборки, который ссылается на два файла деталей в папке \Библиотека. Если данный флажок установлен, такие два файла деталей также будут реплицироваться при выполнении данной схемы репликации, хотя папка \Библиотека в нее и не входит.
Реплицировать файлы, которые находятся в указанных состояниях
В процесс репликации включаются только файлы в указанных состояниях потока работы.
В раскрывающемся списке выберите поток работы и состояние и нажмите кнопку Добавить. Версии файлов, состояние которых отлично от указанных, реплицированы не будут.
Остановить репликацию после
По умолчанию в рамках запланированной репликации обрабатываются все файлы и версии, ещё не реплицированные на сервер. Файлы добавлены в очередь. Они реплицируются, пока очередь не опустеет.
Чтобы остановить процесс репликации по прошествии определенного промежутка времени, можно выбрать этот параметр и указать время остановки репликации.
Все файлы, которые еще не обработаны по истечении данного периода, добавляются в очередь для репликации при следующем запуске схемы.
Если клиент извлекает измененный файл до следующего выполнения схемы, файл реплицируется немедленно в результате репликации по запросу.
