В диалоговом окне «Действие перехода» можно определить действия, которые будут инициироваться в том или ином переходе.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В редакторе потоков работы щелкните переход. В диалоговом окне Свойства на вкладке Действия нажмите Добавить действие или выберите действие, а затем — нажмите Редактировать действие.
Описание |
Введите описание.
Для действий раздела Отправить сообщение вводимое описание – это тема сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную (Переменные действий перехода). Например: Файл %filename% готов к утверждению
Тип |
Параметры, выбор которых зависит от выбора того или иного типа действия, отображаются в нижней части диалогового окна.
Выполнить для элементов |
Применение данного действия к элементам. См. раздел Проводник объектов.
Выполнить для именованных спецификаций |
(Недоступно, если в качестве типа выбрано значение Установить переменную.) Данное действие применяется к именованным спецификациям.
Выполнить для файлов |
Примените данное действие к файлам. Если выбрано это действие, можно ограничить его файлами определенных типов, установив флажок Выполнить только для файлов со следующими расширениями.
Выполнить только для файлов со следующими расширениями |
(Доступно только в случае выбора параметра Выполнить для файлов.) Ограничьте диапазон применения этого действия определенными типами файлов. Введите одно или несколько расширений файлов, отделенных друг от друга точкой с запятой (;).
Выполнить команду
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Выполнить команду.
Введите команду для исполнения |
Укажите полный путь к исполняемому файлу (так, как он отображается на клиентском компьютере, на котором выполняется переход), или имя исполняемого файла, если он уже зарегистрирован в системе Windows (например, Блокнот или WordPad). Укажите путь, который обычно указывается при запуске исполняемого файла из командной строки или при выборе
Выполнить. Задайте параметры, необходимые для выполнения команды.
Нажмите  , чтобы передать исполняемым файлам описанные ниже параметры.
- Имя файла: представляет имя файла, который находится на этапе перехода, например part.sldprt.
- Путь файла: представляет полный путь файла, который находится на этапе перехода, например c:\vault\proj1\part.sldprt.
- Путь папки: представляет путь папки файла, который находится на этапе перехода. Например, c:\vault\proj1.
- Переменная среды: включает переменную среды, например USERNAME.
Например, чтобы пользователь мог редактировать файл на этапе перехода, используя редактор Notepad, укажите следующее: notepad.exe Имя файла
Подождите, пока запущенная программа завершит свою работу |
Приостанавливает сеансы программы Enterprise PDM (например, не запускаются никакие действия перехода) до тех пор, пока программа не завершит работу.
Выполните задачу
Этот параметр доступен, если выбран тип действия Выполните задачу.
Выберите задачу для исполнения |
Начинается выполнение выбранной задачи. См. раздел Обзор задач. |
Экспорт данных в XML
Следующий параметр доступен, когда Тип — Экспорт данных в XML.
Выберите сценарий экспорта для использования |
Экспорт данных из SolidWorks в формате XML (например, для их использования в системе планирования ресурсов предприятия). Выберите сценарий экспорта. См. раздел Диалоговое окно «Правило экспорта».
Импорт данных в XML
Следующий параметр доступен, когда Тип — Импорт данных в XML.
Имя файла для импорта из (используйте * в качестве символа обобщения) |
Импорт данных XML (например, из приложения управления ресурсами предприятия). См. раздел Диалоговое окно «Правило импорта». Введите имя файла XML, предназначенного для импорта. В качестве символа обобщения можно использовать символ
. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Увеличить номер редакции
Если
Тип —
Увеличить номер редакции, дополнительные параметры не отображаются.
При выбора действия Увеличить номер редакции программа Enterprise PDM не вводит номер редакции в карту данных файла. При необходимости создайте отдельное действие Установить переменную.
Отправить сообщение
Эти параметры доступны, когда Тип — Отправить сообщение.
В |
Указывает пользователя или группу, которые будут принимать данное сообщение.
Сообщение |
Отображается текст сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите  и выберите нужную переменную. Например: Брайан, файл %projectpath%%filename% готов к утверждению. Благодарю. %user% (имя пользователя)
Вместо переменных в момент создания сообщения вставляются их значения.
Тип —
Когда действие перехода приводит к обновлению переменной в карте данных файла, в программе Enterprise PDM создается новая версия файла. Если файл включает ссылки, то они также автоматически обновляются в соответствии со значениями новой версии.
Переменная |
Отображается переменная карты данных, которую необходимо обновить. В поле Тип, доступном только для чтения, отобразится тип данных выбранной переменной.
Конфигурация |
Указывает вкладку конкретной конфигурации карты данных, на которой требуется обновить данную переменную.
Чтобы обновить все доступные конфигурации, оставьте это поле незаполненным.
Значение |
Устанавливается значение переменной. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например, если ввести в поле
Checked by %user%, а имя входа пользователя, осуществляющего переход, – Bill, то в качестве значения переменной будет задано значение Checked by Bill.
