На странице Разрешения состояний можно назначить пользователю разрешения состояний. Для тех же целей можно использовать редактор потока работы.
Чтобы получить доступ к этой странице, откройте диалоговое окно Свойства пользователя.
- Если учетная запись данного пользователя уже существует, разверните узел Пользователи и дважды нажмите значок этого пользователя.
- При создании или добавлении учетных записей нажмите Далее в диалоговом окне Добавить пользователей.
Как правило, для управления файлами требуются права на работу с папками и состояниями. Например, для разрегистрации файла пользователю необходимо иметь соответствующее разрешение в папке, в которой хранится этот файл, и в состоянии, в котором этот файл находится.
Рабочий процесс |
Выбор потока работы, для состояний которого требуется назначить разрешения. |
Состояния потока работы
Перечень всех доступных состояний потока работы. Чтобы просмотреть разрешения, назначенные пользователю, выберите состояние.
Разрешения
Пользователь может выполнять следующие действия в отношении файла, находящегося в выбранном состоянии.
Добавить или переименовать файл
Добавление файла или изменение имени файла.
Разрегистрировать файл
Разрегистрация файла там, где в текущий момент последняя версия файла находится в выбранном состоянии.
Удалить файл
Удаление версий файла.
Удаленный файл помещается в корзину Enterprise PDM.
Удалить
Окончательное удаление файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Пользователь может удалить файл, минуя корзину Enterprise PDM, нажав при удалении файла клавишу Shift.
Создать следующую редакцию файла
Увеличение номера редакции, назначенного данному состоянию, вручную.
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам
Назначение групповых прав.
Читать содержимое файлов
Просмотр всех версий файла, созданных в данном состоянии или переведенных в него.
Восстановить файл из холодного хранения |
Восстановление файлов, архивированных в холодном хранилище. Если схема холодного хранилища указывает файлы для удаления, восстановление файлов не возможно.
Сделать файл общим в другой папке
Открытие доступа к версиям файла, находящимся в выбранном состоянии, для их совместного использования.
