Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Пример
Например:
<?xml version="1.0"?>
<xml>
  <transactions>
    <transaction
      date="1196854268"
      type="wf_import_document_attributes"
      vaultname="2008 file vault">
      <document
        aliasset=""
        pdmweid="0"
        idattribute="Number"
        id="89-NOAO-4200-1236"
        idcfgname="">
        <configuration name="">
          <attribute name="Cost" value="0.44"/>
          <attribute name="ArticleID" value="A-012-BB"/>
        </configuration>
      </document>
    </transaction>
  </transactions>
</xml>
где:
Элемент XML Атрибут XML Описание
<?XML version=«1.0»?>   С этого элемента должен начинаться файл.
<XML>   Этот элемент необходим для перехода к элементу transactions.
<transactions>   Файл содержит только один элемент transactions.
<transaction …>   Файл может содержать несколько элементов transaction.
  date Время (в секундах), прошедшее с 12.00 1 января 1970 года. Должно быть целым числом больше 0.
type Указывает на то, что транзакция содержит данные, подлежащие импорту в файлы или элементы хранилища.
  Vaultname Название хранилища, с которым связана данная транзакция. Правило импорта обрабатывает транзакции с соответствующим именем хранилища.
  Aliasset Набор псевдонимов для поиска дочерних узлов атрибутов. Имена атрибутов в файле XML сопоставлены с переменными, связанными с псевдонимами.
Например, набор псевдонимов, содержащий переменную X2Number с атрибутом NR в файле XML, настроен таким образом, чтобы соответствовать переменной карты данных Number.
Пустое значение сопоставляет переменные карты данных с именами атрибутов в файле XML.
<document …>   Содержит критерии для сопоставления значений импорта с файлом или элементом хранилища. Этот элемент соответствует значению переменной или уникальному внутреннему коду файла или элемента.
  Pdmweid Сопоставляет транзакцию с внутренним кодом документа DocumentID из таблицы Documents, входящей в файл или элемент базы данных хранилища.
При использовании этого атрибута система игнорирует атрибуты [id], [idattribute] и [idcfgname]. Для применения другого способа сопоставления необходимо обнулить значение или пропустить этот атрибут.
  Idattribute Переменная карты данных или псевдоним, необходимый для сопоставления файла или элемента хранилища.
  Id Значение переменной, необходимое для поиска файлов или элементов. Поиск значения осуществляется с использованием имени переменной idattribute и дополнительной конфигурации Idcfgname в таблице базы данных VariableValue.
Если под критерии поиска подходит несколько файлов или элементов, то значения импортируются для всех переменных, а записываются только для тех, которые подверглись действию перехода импорта.
  Idcfgname Имя конфигурации (при наличии таковой), с которой сопоставляется значение переменной. Если этот атрибут оставлен без значения, при сопоставлении учитываются все конфигурации файла.
<configuration …> name Конфигурация карты данных файла, подлежащая обновлению с помощью значений атрибутов. Если этот атрибут оставлен без значения, обновляются все конфигурации.
Создайте несколько элементов конфигурации для импорта разных значений в разные конфигурации.
<attribute …> name Имя переменной карты данных, подлежащей обновлению, в виде VariableAlias.Alias (Псевдоним_переменной.Псевдоним) или Variable.VariableName (Переменная.Имя_переменной).
  value Значение, необходимое для настройки заданной переменной. Не должно содержать более 1024 символов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
