Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Присвоение значений по умолчанию
Большинству элементов управления карт можно присвоить значения по умолчанию. В этом случае при сохранении нового файла или объекта, а также при добавлении их в хранилище управляющая переменная будет заполняться автоматически.
В случае добавления файла, объекта или папки, выбранных за пределами хранилища, значения по умолчанию записываются на картах данных в поля переменных. В случае соотнесения переменной со свойством, например со свойством Author (Автор), значение по умолчанию также записывается в данное свойство.
Если добавленный или скопированный файл или объект уже имеет существующее значение (например, если поле свойства Date (Дата) уже заполнено), то используется это значение, а значение по умолчанию в переменную не записывается.
В случае сохранения файла в вид хранилища из приложения, когда данный файл в приложении открыт, значения по умолчанию записываются только в переменную карты данных (т.е. базу данных). Эти значения могут не отображаться в свойствах файла, с которыми соотнесены эти переменные, пока файл не будет открыт вновь или зарегистрирован.
Если при копировании (или перемещении) файла или объекта для карты данных установлены значения по умолчанию, существующие значения копируются в целевое местоположение. В этом случае в переменные и связанные с ними свойства не записываются никакие новые значения по умолчанию (исключения см. ниже).
Восстановленные значения
  • Если для управляющей переменной карты данных задано уникальное значение, то при копировании или перемещении файла или объекта данное значение переменной будет удалено. Появится соответствующее предупреждение и будет восстановлено значение по умолчанию.
  • Если в качестве значения по умолчанию для переменной копируемого файла или объекта используется серийный номер, появится предупреждение о том, что при копировании в переменной копируемого файла может быть использован следующий доступный серийный номер.
  • Если для значения по умолчанию включен параметр Значение по умолчанию перезаписывает, значение по умолчанию для всех скопированных или добавленных файлов в переменной и связанном с этой переменной свойстве будет восстановлено.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Присвоение значений по умолчанию
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
