Переменные можно соотнести с атрибутами, которые имеются в определенных блоках (например, блоках заголовка) файлов AutoCAD. Значения, характерные для различных компоновок, отображаются в картах данных файлов в виде отдельных вкладок компоновок.
См. Соотношение с блоком заголовка чертежа для ознакомления с примером соотношения переменных в AutoCAD.
- Для чтения и записи атрибутов AutoCAD не требуется установка или запуск приложения AutoCAD.
Для чертежей с разными именами блоков заголовка следует просто обновить переменную путем соотнесения с дополнительными блоками/атрибутами, используя то же свойство (например, масштаб). Для соотнесенных имен атрибутов в редакторе переменных можно использовать символ обобщения (*).
В одном файле может быть только один соотнесенный блок/атрибут.
- При определении имен блоков/атрибутов придерживайтесь точного написания.
- Соотношения блоков/атрибутов, которые не используются в файлах, следует удалить.
Распространенные расширения
Файлы DWG, DXF
Соотношения свойств
Имя блока |
Имя атрибута |
Имена блоков определяются пользователем. |
Имена атрибутов определяются пользователем. |
