Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Операторы условия для переходов потока работы
При определении условий для переходов потоков работы можно использовать следующие операторы, указанные в столбце Сравнение.
Оператор будет выбран в разделе Сравнение и будет использован совместно со значением для определения файлов, соответствующих условию.
Доступные операторы сравнения зависят от типа выбранной переменной.
В следующей таблице:
  • В значениях поиска учитывается регистр.
  • Сравнения чисел можно оптимально использовать, если для типа переменной выбрано значение "число".
  • Сравнения дат можно оптимально использовать, если для типа переменной выбрано значение "дата".
    Обратите внимание, что формат даты для сравнения зависит от глобального формата даты, установленного в свойствах хранилища.
  • Кавычки, используемые в примерах, не требуются.
  • Обновленные или импортированные условия потока работы проверяются на соответствие типу сравнения на основе используемого в значении оператора.
  • При сравнении значений в файлах, содержащих конфигурации, если некоторые конфигурации имеют различные значения в картах данных, необходимо определить именованную конфигурацию в столбце Конфигурация, с которой будет выполнено сравнение значения. Например, введите @, чтобы всегда сравнивать значения из вкладки конфигурации @ в карте данных.
Оператор Выражение верно, если Пример
Text_Equal_to.gif Текст соответствует Определенное значение полностью соответствует сроке текста в переменной. Значение "flange" соответствует файлам, содержащим точное значение переменной "flange", но не "lower flange" или "railing". Если значение оставлено пустым, ему будут соответствовать все файлы в данной переменной, которые не содержат значений.
Text_Not_Equal_to.gif Текст не равен Определенное значение в точности не соответствует строке текста в переменной. Значение "flange" соответствует файлам с любой переменной, которая не содержит значений "flange"; например, "railing" или "upper flange". Если значение оставлено пустым, ему будут соответствовать все файлы в данной переменной, которые содержат значения.
Text_Less_Than.gif Текст меньше, чем Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена ниже, чем определенное значение. Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "acad", но не "ecad" или "mcad".
Text_Bigger_Than.gif Текст больше, чем Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена выше, чем определенное значение. Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "mcad", но не "ecad" или "acad"
Text_Less_Than_or_Equal.gif Текст меньше или равен Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена ниже или на том же уровне, что и определенное значение. Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "acad" или "ecad", но не "mcad".
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif Текст больше или равен Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена выше или на том же уровне, что и определенное значение. Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "mcad" или "ecad", но не "acad"
Text_Contains.gif Текст содержит Определенное значение соответствует части строки текста в переменной. Значение "finish" соответствует файлам со значением переменной "surface finish" или "finished drawing"
Text_Does_Not_Contain.gif Текст не содержит Определенное значение не соответствует ни одной из частей строки текста в переменной. Значение "finish" соответствует файлам со значением переменной "completed drawing", но не "finished drawing".
Text_Compare.gif Сравнение текста Позволяет использовать операторы сравнения в выражении. См. следующую таблицу.
Number_Equal_To.gif Число равно Определенное значение в точности соответствует числу в переменной. Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "123", но не "12" или "1234"
Number_Not_Equal_To.gif Число не равно Определенное значение в точности не соответствует числу в переменной. Значение "123" соответствует файлам, содержащим в значении переменной любое число, кроме "123"; например, "12" или "1234"
Number_Less_Than.gif Число меньше, чем Число в переменной меньше, чем определенное значение. Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "1.23", "12", "122", но не "123", "123.4" или "1234"
Number_Bigger_Than.gif Число больше, чем Число в переменной больше, чем определенное значение. Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "123.4", "124" или "1234", но не "1.23", "12", "122" или "123"
Number_Less_Than_or_Equal.gif Число меньше или равно Число в значении переменной меньше или равно определенному значению. Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "1.23", "12", "122" или "123", но не "123.4" или "1234"
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif Число больше или равно Число в переменной больше или равно определенному значению. Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "123", "123.4", "124" или "1234", но не "1.23", "12", "122"
Date_Equal_To.gif Дата равна Значение в точности соответствует дате в переменной. Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.12", но не "30.07.11", "29.07.12" или "30.08.12"
Date_Not_Equal_To.gif Дата не равна Значение в точности не соответствует дате в переменной. Значение "30.07.12" соответствует файлам с любой датой в значении переменной, кроме "30.07.12", например, "30.07.11", "29.07.12" или "30.08.12"
Date_Less_Than.gif Дата меньше, чем Дата в переменной является более ранней, чем определенное значение даты. Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.11", "29.07.12", но не "30.07.12" или "30.08.12"
Date_Bigger_Than.gif Дата больше, чем Дата в переменной является более поздней, чем определенное значение даты. Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.08.12", но не "30.07.11", "29.07.12" или "30.07.12"
Date_Less_Than_or_Equal.gif Дата меньше или равна Дата в переменной является более ранней или совпадает с определенным значением даты. Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.11", "29.07.12" или "30.07.12", но не "30.08.12"
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif Дата больше или равна Дата в переменной является более поздней или совпадает с определенным значением даты. Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.12" или "30.08.12", но не "30.07.11" или "29.07.12"
Yes_No_operator Соответствует значению Да или Нет Значение соответствует значению переменной "Да" или "Нет".
Применяется к переменным, которые используют значения типа "Да или Нет".
Значение "Да" соответствует файлам, в которых переменная "Да или Нет" имеет значение "Да" (то есть, соответствующий флажок установлен.)
Операторы сравнения для сопоставления текста
Оператор Описание Пример
> Больше чем >123
< Меньше чем <123
>= больше или равно >=123
<= меньше или равно <=123
!= не равно !=123
% (процент) строка, в которой ноль или более символов %put% соответствует "put", "putter", "output" и "computer"
_ (нижнее подчеркивание) Любой символ _cad соответствует "ecad" и "mcad"
[chars] любой единый символ в наборе или диапазоне символов Rev[A1] соответствует "RevA" и "Rev1", а Rev[A-C]"RevA", "RevB" и "RevC"
[^chars] любой единый символ, не принадлежащий какому-либо набору или диапазону символов de[^xyz]% соответствует всем строкам, которые начинаются с "de" и в которых следующая буква не является буквой "x", "y" или "z".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Операторы условия для переходов потока работы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
