Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Collapse ПеременныеПеременные
Переменные карты данных
Присвоение значений по умолчанию
Что следует учитывать при настройке переменных в карте данных
Удаление неиспользуемых переменных и карт данных
Collapse Соотношение переменныхСоотношение переменных
Expand Независимые от версии переменные Независимые от версии переменные
Expand Диалоговые окна переменныхДиалоговые окна переменных
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Сопоставление настроенных пользователем свойств модели ($PRPSHEET примечания) с картами данных чертежа
В файле чертежа SolidWorks переменную можно соотнести с настраиваемым свойством модели, на основе которого создан чертеж, а не со свойством самого чертежа. Таким образом, значение этого свойства модели копируется в карту данных файла чертежа.
При сохранении чертежа в SolidWorks связанные с ним свойства копируются из модели и обновляются в карте данных файла чертежа.
В этом примере описана процедура определения переменной Description (Описание) для файлов .slddrw с целью отображения настраиваемого свойства Description (Описание) для модели, на основе которой создан этот чертеж.
Чтобы сопоставление работало необходимо сохранить чертеж в SolidWorks, а Enterprise PDM SolidWorks должен быть включен. Если значение в модели обновляется, карта данных чертежа не отображает обновленное значения, пока чертеж не будет открыт и повторно сохранен.
Сопоставление $PRPSHEET доступно только для чтения. Не допускается изменение значения свойства модели путем изменения значения свойства в карте данных чертежа.
Чтобы соотнести настраиваемое свойство модели с картой данных файла чертежа, созданного на основе этой модели, выполните следующие действия.
  1. Отредактируйте или создайте переменную Description (Описание).
  2. Нажмите кнопку Новый атрибут.
  3. В разделе Выбранный атрибут задайте необходимые атрибуты для настраиваемого свойства Description (Описание) этого чертежа.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. В поле Имя атрибута введите Description.
    3. Введите через запятую расширения файлов, в которых необходимо выполнить соотнесение переменных.
      Список расширений должен включать slddrw и может также включать другие расширения SolidWorks. Например: prt, sldasm, sldprt, slddrw, drw.
  4. Нажмите кнопку Новый атрибут и задайте необходимые атрибуты для настраиваемого свойства Description (Описание) этой модели.
    1. В поле Имя блока введите $PRPSHEET.
      Вся запись должна быть выполнена заглавными буквами.
    2. В поле Имя атрибута введите Description (Описание) или имя настроенного пользователем свойства модели, из которого копируется значение.
    3. Введите расширение файла slddrw.
  5. Нажмите кнопку OK .
  6. В редакторе карт откройте карту данных файла чертежа SolidWorks.
  7. Добавьте поле редактирования и в качестве имени переменной выберите новую переменную Description (Описание).
  8. Сохраните карту и закройте редактор карт.
При создании чертежа SolidWorks на основе детали с пользовательским свойством Description (Описание) значение, указанное для свойства Description (Описание) данной детали, копируется в поле «Описание» карты файла чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопоставление настроенных пользователем свойств модели ($PRPSHEET примечания) с картами данных чертежа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
