Для создания хранилища необходимо подключиться к серверу архивации. Сервер архивации можно добавить в том случае, если он установлен, но не отображается в окне инструмента администрирования Enterprise PDM.
Чтобы добавить сервер архивации, выполните следующие действия.
В меню Пуск операционной системы Windows выберите
SolidWorks Enterprise PDM
Администрирование.
- Выберите Добавить сервер.
- В поле Имя сервера диалогового окна Добавить сервер выполните одно из перечисленных ниже действий.
- В списке выберите сервер, который необходимо добавить.
- Если сервер в списке отсутствует (например, если он находится в другой ветви сети), введите имя системы или IP-адрес.
Имя сервера архивации может не отображаться, если браузер блокирует порт 3030.
- Нажмите кнопку ОК.
Имя сервера отобразится в левой панели.
Войдите в систему как пользователь Windows, имеющий право на подключение к серверу архивации.
При использовании учетной записи, не обладающей правами на подключение, см. Вход на сервер архивации.
