В данном примере необходимо использовать карту шаблона, чтобы задать для нового проекта имя клиента и имя самого проекта.
Чтобы создать шаблон проекта с помощью карты шаблона, выполните следующие действия.
- В окне Редактора карт выберите .
- В панели Свойства карты для параметра Тип карты выберите значение Карта шаблона.
- Добавьте элемент управления «поле со списком», включающий пользовательские имена.
- В разделе имени проекта добавьте элемент управления «поле редактирования».
Свяжите эти элементы управления с новыми или существующими переменными.
Чтобы поле карты обязательно было заполнено, нажмите кнопку Переменные. В диалоговом окне Редактировать переменные рядом с именем переменной выберите Обязательные значения.
- Чтобы сохранить карту как новую карту шаблона, выберите .
Нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите параметр Новый шаблон.
См. раздел Создание шаблонов.
- Чтобы присвоить шаблону имя, в поле Строка меню введите Create Project (Создать проект).
- В левой панели нажмите Карты шаблонов.
- Нажмите кнопку Добавить карту и выберите новую карту шаблона.
- Для соотнесения значений в полях ввода шаблона с переменными шаблона выберите параметр Переменная шаблона.
- В диалоговом окне Организовать переменные шаблона нажмите кнопку Создать.
В разделе Выбранная переменная выполните следующие действия.
Введите имя (например, Customer).
Чтобы имя было более информативным, оно может совпадать с именем переменной карты, однако это не обязательно.
- Для параметра Тип выберите любой тип.
Рекомендуется выбрать тип Строка формата.
- Для создания второй переменной шаблона (например, Project (Проект)) повторите шаги 12 и 13.
- Нажмите кнопку OK .
В разделе Переменные для копирования в выбранные карты выберите переменную карты, из которой будет скопировано значение, а в списке Переменная шаблона выберите переменную шаблона, в которую это значение будет скопировано.
Например, для переменной Customer name (Имя клиента) карты шаблона выберите переменную шаблона Customer (Клиент).
- Нажмите кнопку Далее.
На экране мастера шаблонов Файлы и папки определите папки, которые потребуется создать для структуры шаблонов проекта.
Например, нажмите
, чтобы задать шаблон для создания новых папок, который будет сохранен в корневой папке шаблонов с именем Проекты. Нажмите кнопку
, чтобы добавить подпапку первого уровня, и назначьте имя, взятое у переменной шаблона Customer (то есть, %Customer%). Нажмите кнопку
, чтобы добавить подпапку второго уровня, и назначьте имя, взятое у переменной шаблона Project (%Project%).
- Если работа выполняется с картой папки, нажмите эту папку правой кнопкой мыши и выберите параметр Свойства. Это позволит использовать значения карты шаблона для обновления карты в тех папках, которые были созданы на основе шаблона.
- На вкладке Копирование переменных диалогового окна папки Свойства выберите переменную шаблона и переменную карты папки, которые должны быть обновлены.
- На экране Значок выберите значок для обозначения шаблона, затем нажмите кнопку Далее.
- На экране Пользователи и группы назначьте шаблон для пользователей и групп. Обязательно включите пользователя, под именем которого был выполнен вход в систему.
- Нажмите кнопку Готово.
Чтобы проверить шаблон, в окне Проводника Windows нажмите правой кнопкой мыши папку «Проекты», которая была указана в шаге 18, и выберите .
Отобразится карта шаблона, назначенная для данного шаблона, в которой можно указать имя клиента и название проекта, которые затем будут использоваться при создании структуры проекта.
Когда шаблон проекта будет готов, сформируется структура папок нового проекта, а в карте папки отобразится информация, взятая из карты шаблона.
