Скрыть содержание
Настройка объектов
Можно оставить стандартные настройки объектов как есть или внести в них необходимые изменения.
Все этапы настройки выполняются по желанию.
Чтобы настроить объекты, выполните следующие действия.
  1. Change the format of the default Item Number serial number, or create a new serial number to use as the item ID generator. See Серийные номера.
  2. Настройте способ создания описательных имен и кодов объектов.
    1. Дважды нажмите пункт Объекты.
    2. В диалоговом окне Настройка объектов на странице Код объекта выберите пункт Серийный номер объекта.
    3. Если требуется создавать коды объектов на основе переменной карты данных файла, выберите пункт Переменная кода объекта.
    4. На странице Описательное имя выберите переменную для использования в качестве описательного имени.
    5. Нажмите кнопку OK .
  3. Включите генерацию объектов для дополнительных типов файлов. См. раздел Настройка свойств типа файла.
    Для файлов САПР генерация объектов включена по умолчанию.
  4. Modify the default item card or create new item cards. See Карты объектов.
  5. Create folder data cards for item folders. See Карты папок.
  6. Modify the default item search cards or create new search cards. See Карты поиска.
  7. Modify the default Item BOM column set or create a new template. See Создание шаблонов спецификаций.
  8. Add the Associated Item column to File Explorer so that users can see what items (if any) link to the file. See Создание набора столбцов списка файлов.
  9. Разрешите импорт данных переменных из системы планирования ресурсов предприятия в существующие объекты.
    1. Создайте файл XML, связывающий значения переменных с атрибутами объекта. См. раздел Создание файла XML.
    2. Добавьте действие перехода, запускающее импорт данных переменной. См. раздел Добавление действий перехода.
  10. При необходимости выполните другие настройки файлов, например установите разрешения папок, задайте категории, создайте номера редакций и потоки работы.
    Следующие элементы не поддерживают некоторые операции.
    • Столбцы: столбцы Проводника объектов настроить нельзя.
    • Шаблоны: шаблоны нельзя использовать для создания объектов или папок с объектами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка объектов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
