Скрыть содержание
Параметры приложения SolidWorks Enterprise PDM
Параметры добавления SolidWorks Enterprise PDM позволяют Вам настраивать интерфейс и команды добавления.
Для настройки параметров:
Нажмите Инструменты > Добавления и убедитесь, выбран ли SolidWorks Enterprise PDM. Нажмите Enterprise PDM > Параметры.
Параметры – вкладка «Сервер»
Отобразить предупреждение при изменении зарегистрированного файла Отображение следующего сообщения:  "Изменяемый файл не разрегистрирован в SolidWorks Enterprise PDM. Чтобы применить изменения в этом файле, разрегистрируйте его". Нажмите кнопку Да, чтобы разрегистрировать файл в Enterprise PDM. Нажмите кнопку Нет, чтобы открыть файл в режиме только для чтения.
Отобразить карту данных файла при сохранении нового файла Отображение карты данных файла Enterprise PDM после сохранения нового файла.
Активировать Свойства пользователя (@) по умолчанию Отображение вкладки Свойства пользователя на карте данных файла Enterprise PDM по умолчанию, если выбран Показать карту данных файла при сохранении нового файла.
Выводить запрос на извлечение файла, если он открыт в режиме только для чтения Отображение диалогового окна Разрегистрация. Чтобы отменить регистрацию файла, выберите необходимые файлы и нажмите Разрегистрация.
Получение из хранилища производных документов, открытых в текущий момент
Запрос
Запрос на сохранение производных деталей.
Всегда
Автоматическая разрегистрация производных деталей.
Никогда
Разрегистрация производных деталей не выполняется.
Отображение дополнительной панели дерева Определение места отображения дерева Enterprise PDM, которое содержит сведения о файле и предоставляет доступ к командам Enterprise PDM.
Скрыть
Панель Enterprise PDM не отображается.
Верхнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. На верхней панели появится вкладка Enterprise PDM.
Нижнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. В нижней панели появится вкладка Enterprise PDM.
Панель задач
В панели задач появится вкладка Enterprise PDM.
Автоматически обновлять дерево в дополнительной панели дерева
Обновление отображения дерева Enterprise PDM при внесении изменений в открытую модель.
Можно выбрать, обновлять или нет панель дерева с помощью следующих действий.
Изменения, внесенные другими пользователями для файлов хранилища, на которые есть ссылки в просматриваемой модели, например разрегистрация файлов или переименование, всегда приводят к обновлению дерева Enterprise PDM.
После активизации окна компонентов. Обновление дерева при открытии различных компонентов в окне SolidWorks.
После добавления, удаления или переименования компонента. Обновление дерева при добавлении, удалении или переименовании компонента.
После перезагрузки компонента. Обновление дерева при перезагрузке измененных файлов с помощью команды Файл > Перезагрузка SolidWorks.
После погашения компонента или отмены погашения. При выборе данного параметра вид значка компонента в дереве изменится при погашении или отмене погашения файла.
Например, значки компонента в дереве будут отображаться желтым цветом (EPDM_Add_in_part_icon или EPDM_Add_in_assembly_icon) для непогашенных файлов. После погашения компонента значок станет серым (EPDM_Add_in_suppressed_icon).
Если данный параметр отключен, вид значка компонента не будет изменен при погашении или отмене погашения файла.
После операций получения, разрегистрации и регистрации. Обновление столбца Разрегистрировано в дереве при запуске команды Разрегистрация или Регистрация.
Обновление столбца Номер версии и значков "быстрой" информации при запуске команды Получить.
Загрузка дерева при выборе компонента, который был выгружен
Спросить
Запрос на перезагрузку дерева.
Всегда
Автоматически перезагружает дерево.
Никогда
Перезагрузка дерева не выполняется.
Настройки хранилища
Доступ к хранилищу и серийные номера настраиваются администратором Enterprise PDM.
Хранилище Выберите хранилище, для которого изменяются настройки. Доступны только хранилища, в которые Вы вошли.
Серийные номера С помощью вкладок для деталей, сборок и чертежей можно указать способ использования серийных номеров для каждого типа файла.
Автоматически именовать новые файлы серийными номерами Автоматическое именование новых файлов выбранного типа файла с серийным номером.
Автоматически именовать файлы при сохранении серийными номерами Автоматическое именование новых файлов выбранного типа файла с серийным номером при сохранении файлов.
Серийный номер Выбор типа серийного номера из списка. Типы серийных номеров настраиваются пользователем.
При выборе <NOT USED> параметры для автоматического именования файлов с помощью серийных номеров недоступны.
Параметры – вкладка «Настройка просмотра»
С помощью кнопок со стрелками осуществляется переход к следующему файлу (не к строке) в дереве. С помощью кнопок вверх и вниз осуществляется переход к следующему файлу, а не к строке.
Отобразить экземпляры деталей Включение отображения экземпляров деталей. Когда этот флажок снят, деталь отображается в дереве только один раз, даже если в сборку она вставлена несколько раз.
Отобразить экземпляры сборок Когда этот флажок установлен, у каждого экземпляра узла сборки есть отдельный узел в дереве панели задач.
Чтобы улучшить быстродействие больших сборок с большим количеством экземпляров одного узла сборки, снимите этот флажок. Только один экземпляр каждого узла сборки будет отображаться в дереве панели задач. Выберите узел сборки на панели задач, чтобы высветить все его экземпляры в графической области.
Отобразить информацию
С помощью данного раздела выберите информацию и переменные для отображения в дереве Enterprise PDM и укажите место и способ отображения информации.
Информация для отображения Добавление выбранной информации и переменных в дерево Enterprise PDM с помощью следующих настроек отображения:
Отобразить в виде узла в дереве
Отображение выбранной переменной в дереве файлов.
Отобразить в дереве предварительного просмотра
Отображение выбранной переменной в области предварительного просмотра Enterprise PDM в нижней части панели.
Отобразить в отдельном столбце
Отображение выбранной переменной в виде столбца в дереве Enterprise PDM.
Надпись
Доступно только при выборе параметра Отобразить в отдельном столбце. Введите имя заголовка таблицы.
Отобразить как часть столбца имени файла
Отображение переменной в скобках как часть имени файла.
Скобки
Этот параметр доступен, только когда выбран параметр Отобразить как часть столбца имени файла.
Использование выбранных квадратных скобок для отображения информации в столбце Файл/переменная.
Оптимизированный предварительный просмотр переменной Чтение значений из базы данных SQL.
Предупреждение
Параметры в данном разделе задают способ отображения предупреждений на панели дерева Enterprise PDM.
Отобразить значок краткой справки Включение значков Краткая справка дочернего элемента.
Значки краткой справки дочернего элемента показывают состояние файла внутри сеанса SolidWorks и его ссылок. Эти значки появляются на уровне сборки, чтобы вы могли увидеть предупреждения о статусе для всех файлов нижнего уровня в сборке и ее узлах без необходимости полностью разворачивать дерево сборки.
Изменить цвет фона Если файл или компонент удовлетворяют условию предупреждения краткой справки, то он отображается в дереве с использованием указанного цвета фона.
Редактировать цвет Измените цвет фона для предупреждения краткой справки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры приложения SolidWorks Enterprise PDM
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
