Скрыть содержание
Диалоговое окно «Свойства файла»
Можно воспользоваться диалоговым окном Свойства файла для просмотра и изменения свойств, назначенных для выбранного файла. Вкладки и параметры варьируются в зависимости от типа файла, данных регистрации и внешних ссылок.
Чтобы просмотреть это диалоговое окно, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Свойства.
Вкладка Общее Содержит следующую информацию: дата создания и номер версии файла.
Вкладка Карта данных файла Содержит данные для данного типа файла (расширения файла). Содержимое, компоновки и параметры зависят от различных типов файлов.
Например, чертежный файл с расширением .dwg может содержать поля для Номера чертежа и Масштаба и вкладки для различных компоновок.
Если в поле указан серийный номер и файл разрегистрирован, нажмите правой кнопкой мыши файл и выберите Генерация следующего серийного номера. Следующий номер генерируется и записывается в поле.
Внешние файлы не поддерживаются в качестве источника серийных номеров. Если при попытке создания серийного номера на карте данных отображается сообщение об ошибке, попросите администратора обновить генератор серийных номеров до поддерживаемого типа.
Файловые разрешенияФайловые разрешения Указывает группу, обладающую правом на просмотр файла:
  • Разрешить просмотр этого файла всем. Дает доступ всем группам.
  • Разрешить просмотр этого файла только следующим группам. Дает доступ членам выбранной Вами группы.
Вы видите эту вкладку, только если Вы обладаете правом на изменение файловых разрешений.
Вкладка Настройка
(Отображается только для файлов SolidWorks.)
Отображает настроенные пользователем свойства файла. Если файл разрегистрирован, можно добавить свойство пользователя путем выбора свойства Имя, указать Значение и нажать кнопку Добавить. Добавленное значение появится на вкладке Настройка пользователя диалогового окна Суммарная информация при просмотре свойств файла в программе SolidWorks.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Свойства файла»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
