Воспользуйтесь диалоговым окном Копировать дерево для копирования родительского файла со всеми его ссылками для создания второго экземпляра, не связанного с исходным.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Выберите родительский файл и нажмите на .
Параметры функции Копировать дерево
Скопировать файлы в папку |
Копирование всех зависимых файлов в папку назначения.
Скопировать файлы в сжатый архив |
Копирование всех связанных файлов в сжатый архив, сохраненный в Папке назначения. Используется инструмент сжатия, указанный в настройках SolidWorks Enterprise PDM. Если инструмент сжатия не указан, создается сжатый архив Windows.
Целевая папка |
Папка, в которую необходимо скопировать файл и его части. |
Преобразовать |
Изменяет имена файлов для выбранных файлов с использованием выбранного Вами процесса преобразования. Преобразования других типов без использования параметра Переименовать с использованием серийного номера кумулятивны. Например, можно добавить префикс и суффикс.
Добавить префикс |
Добавляет введенный Вами префикс к именам файлов. |
Добавить суффикс |
Добавляет введенный Вами суффикс к именам файлов. |
Заменить |
Заменяет строки в именах файлов или папок. В диалоговом окне Заменить:
- В поле Найти введите строку для замены.
- В поле Заменить на введите сроку замены.
- Выберите применение изменения ко всем файлам или только к выбранным.
- Выберите, чтобы применить изменения к именам файлов, именам файлов или к обоим.
Переименовать с использованием серийного номера |
Заменяет имена файлов серийными номерами. См. раздел Диалоговое окно "Переименовать с использованием серийного номера".
Доступно, только если серийные номера определены в инструменте Администрирование Enterprise PDM.
Можно также нажать правой кнопкой мыши на файлы в списке и выбрать параметр Переименовать с использованием серийного номера и серийный номер для использования. Если все выбранные файлы обладают одинаковым серийным номером, определенным в приложении SolidWorks, этот серийный номер отображается курсивом и расположен первым в списке.
Сброс |
Возврат к исходным именам. |
Чтобы проверить, что трансформация прошла успешно, просмотрите раздел Целевой путь в списке файлов.
Сохранить относительный путь |
Сохранение связи пути ссылок с копируемым родительским файлом с созданием структуры папок, если необходимо. Когда параметр Сохранить относительные пути очищен, иерархия папок плоская; все файлы ссылок копируются в ту же папку назначения, что и родитель.
В списке файлов ссылки см. Целевой путь, чтобы просмотреть результат выбора этой настройки.
Регенерировать серийные номера в картах |
При использовании серийных номеров в картах данных назначается следующий по порядку номер. Для трансформаций с использованием параметра Переименовать с использованием серийного номера те же серийные номера , использованные для именования файлов, используются в картах данных.
Включить чертежи |
Отображает все связанные чертежные файлы в списке файлов, чтобы Вы могли их включить при копировании дерева ссылок. |
Именование чертежей по имени модели |
Устанавливает имена чертежных файлов на такие же, как ассоциированные с ними имена файлов сборок или деталей. |
Использовать последнюю версию ссылок |
Использовать приложенную версию ссылок |
Использование прикрепленной, а не последней версии. |
Зарегистрировать файлы с комментарием |
Регистрирует скопированные файлы в хранилище автоматически. Допускает необязательный комментарий при регистрации.
Кнопки на панели инструментов
Следующее предупреждение/Предыдущее предупреждение |
Отображается только при наличии предупреждений и отображении столбца Результат в списке файлов. В списке файлов передвигает выделение на следующий файл с предупреждением или предыдущий файл с предупреждением.
Щелчок по значку предупреждения разворачивает иерархию, если она была свернута, и предупреждение находится на связанном файле.
Уровни |
Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня). Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления и в столбце Имя файла.
Список файлов
Используйте список файлов для:
- Выбора файлов для создания копии.
- Выбора фалов для переименования с помощью преобразования.
- Проверки новых имен файлов и путей.
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных Enterprise PDM, щелкнув Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Имя файла |
Отображает выбранные файлы и файлы, на которые они ссылаются. Для сборок список может включать чертежи, детали, узлы сборок и файлы SolidWorks Simulation.
Соответствующие чертежи могут находиться в текущей папке или в другой папке хранилища. По умолчанию программа Enterprise PDM выполняет поиск соответствующих чертежей во всем хранилище. Диапазон поиска зависит от настроек администратора.
Результат |
По результатам проверки возврата файла отображается индикация OK, предупреждение или ошибка .
Ошибка Циклическая ссылка предотвращает регистрацию файла. Такие предупреждения, как Файл не найден, Вне хранилища или Файл не был перестроен, могут заблокировать процесс регистрации, если Ваш администратор включил блокировку для предупреждений.
Можно нажать на предупреждение Файл не перестроен, чтобы отобразить список ссылок, для которых требуется операция перестроения.
Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение и Предыдущее предупреждение или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Копия |
Позволяет выбрать файлы для копирования. |
Версия |
Первое число - это локальная (кэшированная) версия или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число - это последняя версия в хранилище. Например, 4/6 обозначает версия 4 из 6.
Разрегистрировано |
Пользователь, разрегистрировавший файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован. Вы можете зарегистрировать только разрегистрированные Вами файлы. При наведении курсора на имя пользователя отображается всплывающее окно с данными пользователя, такими как статус входа в систему, количество разрегистрированных файлов и ссылка на электронный адрес пользователя.
Зарегистрировано |
Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл, или незаполненное поле - если файл не был разрегистрирован. |
Найден |
Папка хранилища, содержащая файл. |
Целевой путь |
Отображает папку назначения и имя файла после копирования. Например, если для переименования файлов используются преобразования, будет включено новое имя.
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Изменить назначение |
Отображает диалоговое окно Найти папку для выбора различных назначения скопированных файлов. |
Сброс трансформаций |
Переход к исходному имени файла. |
Переименовать с серийным номером (номер позиции) |
Замена имен фалы на выбранные серийные номера. |
Столбцы |
Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы. Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Щелкните Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, где можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные Enterprise PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Отобразить элементы управления ссылками |
Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов. Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все |
Выбираются все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Копировать. |
Выбрать файлы |
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Копировать. |
Показать линии деревьев |
Добавление линий дерева в столбец Имя файла. |
Копирование всех файлов |
Выбор всех файлов в столбце Копировать. |
Открыть список файлов |
Открывает список файлов в Microsoft Excel. |
Сохранить список файлов |
Сохраняет список файлов в виде файла .txt с разделением запятыми. |
