Файлу, достигшему определенного состояния (например, сборка одобрена к производству), можно присвоить новый номер редакции. Можно увеличить номер редакции вручную или автоматически как часть потока работы.
Чтобы увеличить номера редакций вручную, выполните следующие действия:
- Необходимо иметь достаточные права.
- Файл не может быть разрегистрирован.
- Схема редактирования должна быть определена для текущего состояния файла.
Чтобы увеличить номер редакции:
Выберите файл и нажмите на .
В диалоговом окне Увеличить номер редакции убедитесь, что номер редакции можно увеличить.
Если в разделе Результаты не отображается OK, в сообщении приводится объяснение проблемы (например, отсутствие прав доступа). Администратор должен дать Вам право на увеличение номера редакции для файла в его текущем состоянии в потоке работы.
Выберите один или несколько файлов для перехода и установите значения столбцов на нужные.
См. Диалоговое окно "Увеличить номер редакции".
- Нажмите кнопку
OK, чтобы увеличить номер редакции.
- Для проверки нового номера редакции выберите файл и нажмите на .
