Можно экспортировать проекты SolidWorks Workgroup PDM для перемещения их в другое хранилище Workgroup PDM или SolidWorks Enterprise PDM. Метаданные документов экспортируются в зашифрованный файл в формате XML.
Требования
Убедитесь в следующем:
- Workgroup PDM принадлежит версии SW2007 SP2 или более поздней.
- Установлен Workgroup PDM API для SW2007 или более поздней.
- Установлена программа Toolbox, если в хранилище присутствуют компоненты инструментальных панелей.
Перед экспортом проекта Workgroup PDM:
- В окне Администратор хранилища SolidWorks Workgroup PDM на вкладке Проекты в разделе Разрешения для проектов выберите параметр Администраторы имеют доступ с возможностью чтения/записи ко всем проектам. Не отображать администраторов ниже – затем выберите Применить.
- На вкладке Библиотеки стандартов в разделе Дополнительные папки корневого уровня Toolbox и Библиотеки стандартов убедитесь, что у вас есть право доступа к пути папки библиотеки Toolbox. Если необходимо, выберите Добавить, добавьте путь и нажмите кнопку Применить.
- Нажмите кнопку ОК.
- Убедитесь, что все документы рабочих каталогов проектов, которые необходимо экспортировать, были зарегистрированы.
- Создайте резервную копию хранилища.
- Скопируйте резервную копию хранилища на сервер назначения.
Чтобы экспортировать проект:
- В Windows перейдите в <каталог_установки>\Vault.
Например, c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Workgroup PDM\Vault.
- Дважды нажмите на pdmwexport.exe.
- Войдите, используя учетную запись администратора Workgroup PDM.
- В диалоговом окне SolidWorks Workgroup PDM Export выберите проекты для экспорта и удалите проекты, которые не требуется экспортировать.
Используйте параметры Выбрать все и Очистите все, чтобы упростить процесс выбора.
- Чтобы экспортировать только последние редакции, выберите команду Экспортировать только последние редакции.
- Выберите Выполнить.
- Просмотрите информацию об экспорте в диалоговом окне Сводка. Чтобы сохранить эту информацию в файл, выберите Вывод в файл, укажите местоположение и имя файла и нажмите на кнопку Сохранить.
- Нажмите Закрыть.
Метаданные экспортируются в следующий файл:
<каталог_установки_хранилища>\VaultData\pdmrc\export.bin
- Отправтьте файл export.bin администратору хранилища назначения.
