Скрыть содержание
Массовая регистрация
В проекте можно зарегистрировать большое количество файлов одновременно. Доступ к этому диалоговому окну можно получить на вкладке Проекты VaultAdmin.
  • Все файлы в данной операции массовой регистрации должны быть зарегистрированы в одном проекте.
  • Нельзя зарегистрировать файлы, открытые в программе SolidWorks или предназначенные только для чтения.
  • Файлы, которые уже существуют в хранилище в другом проекте, не регистрируются.
  • Действие массовой регистрации, включая любые ошибки, регистрируется в отчете о массовой регистрации.
Файлы
Чтобы зарегистрировать файлы:
  1. Выберите файлы в разделе Локальные диски.
    Можно выбрать папку, чтобы добавить в нее все файлы из некоторой папки, а также все файлы из вложенных в нее папок.
    Чтобы отфильтровать по типу файла, выберите тип в параметре Добавить файлы типа. Чтобы указать тип, отсутствующий в списке, выберите Другие типы файлов, указанные ниже и введите тип в поле Другие типы.
    Чтобы включить указанные файлы при назначении родительского файла, выберите Добавить справочные файлы.
  2. Выберите Добавление файлов в список , чтобы переместить файлы в список для регистрации.
  3. В разделе Список файлов для регистрации:
    • Выберите файлы, нажав на порядковый номер (появится стрелка ).
    • Выберите Выбрать все или Очистить все для упрощения процесса выбора.
    • Нажмите Удалить выбранные или Удалить все, чтобы удалить файлы из списка.
    • Дважды нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому столбцу.
    • Нажмите Отображение свойств, чтобы отобразить свойства документа из другого приложения (SolidWorks, OLE или AutoCAD) в свойствах SolidWorks Workgroup PDM.
  4. Укажите параметры, как описано ниже, затем выберите Зарегистрировать файлы, чтобы зарегистрировать выбранные файлы.
Проект
Выберите проект в списке Имя. Отображаются Родитель и Описание проекта.
Создать/использовать подпроекты для подпапок Подпапки на диске становятся подпроектами в Workgroup PDM.
Параметры
Удержать права собственности Администратор, регистрирующий документы, удерживает право собственности в хранилище.
Можно отредактировать заметку по умолчанию. Нажмите Заметка по умолчанию, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
Редакции
Выберите один из вариантов.
По умолчанию Следующая редакция каждого документа.
Чтение из свойства/атрибута Считайте значение параметра Редакция из свойства (Документы SolidWorks и OLE) или из атрибута (Документы AutoCAD) в файле.
Когда значение параметра Редакция считывается из свойства документа, уровень редакции должен соответствовать допустимому уровню в схеме редакций хранилища и не должен был использоваться ранее. Если найденный уровень редакции неверен, Workgroup PDM использует редакцию По умолчанию.
Использование Выберите редакцию в схеме хранилища, чтобы применить для всех документов.
Другие Введите необходимую редакцию.
Состояние жизненного цикла
Если параметр Жизненный цикл включен для проекта, столбец со списком документов отображает состояние жизненного цикла и параметры жизненного цикла доступны, если администратор хранилища имеет доступ к указанию состояния жизненного цикла. Выберите один из вариантов.
По умолчанию Следующее состояние жизненного цикла для каждого документа.
Чтение из свойства/атрибута файла Считайте значение параметра Жизненный цикл из свойства (Документы SolidWorks и OLE) или из атрибута (Документы AutoCAD) в файле.
Когда значение параметра Жизненный цикл читается из свойства документа, состояние должно соответствовать допустимому уровню схемы жизненных циклов документа. Если найденный уровень редакции неверен, Workgroup PDM использует значение По умолчанию.
Использование Выберите состояние жизненного цикла из жизненного состояния хранилища для применения ко всем документам.
Отчет
Файл отчета Во время процедуры массовой регистрации создается отчет в указанном файле. Можно изменить путь или имя файла либо перейти в папку. Нажмите Файл отчета по умолчанию, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Массовая регистрация
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2013 SP05
