Можно использовать параметры упрощения Вытянутая или Осесимметричность в термических исследованиях.
Не допускается применение набора контактов между гранями, кромками или вершинами.
Вытянутые
Используйте этот параметр для определения постоянных температурных нагрузок по направлению вытяжки.
На рисунке показан пример длинного алюминиевого блока при равномерной температуре, который был неожиданно подвергнут действию конвекции окружающей среды. Можно создать сечение, параллельное плоскости XZ, и затем применить равномерную температуру к прямоугольному поперечному сечению и нагрузку конвекции к внешней кромке прямоугольника.
Осесимметричный
Используйте этот параметр для моделирования геометрии, свойств материалов и термических нагрузок, симметричных по оси.
На рисунке показан пример полого цилиндра с изолированной внутренней поверхностью, подвергнутого действию конвекции окружающей среды на внешнюю плоскость. Можно выбрать любую плоскость сечения, на которой расположена ось вращения.
