Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Collapse Scan to 3DScan to 3D
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Автоматическое создание поверхности
Автоматически создайте твердые тела в зависимости от желаемого объема детализации.
Когда возможно, результатом является твердое тело. Если поверхности не могут быть сшиты, результат - поверхность.
Сетка Поверхность, созданная из сетки
Поверхности, созданные программой ScanTo3D, состоят из заплат (в идеальном случае, четырехсторонних). Группы заплат формируют области на плоскостях. Линии элементов формируют границы между областями.
Линии элементов = оранжевый цвет
Границы заплат = черный цвет
Концы линий элементов = красные окружности
В идеальном случае линии элементов, расположенные в области перехода кривизны сетки к контакту посредством взаимосвязи типа касательность. Например, в области скругленной кромки, отделяющей две стороны куба.
Можно редактировать линии элемента в PropertyManager Автоматическое создание поверхности для извлечения желаемых поверхностей. Вы можете создавать и удалять линии, а также перемещать линии и вершины.
Чтобы автоматически создать твердые тела:
  1. Переместите бегунок, чтобы установить уровень Качества поверхности.
    При перемещении регулятора влево заплаты становятся больше, увеличивается скорость создания, однако поверхности создаются менее точно. При перемещении регулятора вправо заплаты становятся меньше, уменьшается скорость создания, однако поверхности получаются более четкими и точными.
  2. Нажмите кнопку Обновить предварительный вид.
    ScanTo3D создает поверхности из сетки. Обновляется графическая область, а PropertyManager отображает Число поверхностей.
  3. Чтобы изменить число поверхностей, переместите бегунок, а затем выберите Обновить предварительный вид. Повторите, если необходимо, чтобы достичь желаемого результата.
  4. Чтобы редактировать линии элементов, выберите Редактировать линии элемента и воспользуйтесь инструментами редактирования.
    • Редактировать линии элемента. Отображает линии элемента и дает доступ к следующим инструментам редактирования:
      Tool_Add_Feature_Lines_ScanTo3D.gif Добавить линии элементов Красные точки и зеленый круг RedPt_GreenCircle.gif обозначают допустимые начальные и конечные точки для новых линий элемента.
      Новая линия элемента не может пересекать существующую линию элемента.
      Видео: Добавление линий элементов
      Tool_Delete_Feature_Lines_ScanTo3D.gif Удалить линии элементов   Видео: Удаление линий элементов
      Tool_Move_Feature_Lines_By_Ends_ScanTo3D.gif Переместить линии элементов за их концы Переместите указать на вершину и затем перетащите для размещения вершины и линий элемента. Видео: Перемещение линий элементов за их концы
      Tool_Relax_Feature_Lines_ScanTo3D.gif Ослабить линии элементов Создает более плавную границу между областями. При однократном выполнении процедуры ослабления линий элемента результаты могут быть невидимы. Изменения становятся очевидны, если выполнить ослабление линий элемента несколько раз. Видео: Ослабление линий элементов
    • Отобразить границы заплат. Переключает отображение границ заплат.
  5. Выберите PM_next.gif.
    ScanTo3D создает поверхности, затем сшивает их вместе, чтобы создать твердое тело.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Автоматическое создание поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
